 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: pdf in autocad 2006 lt einfügen (geht/geht nicht)! (2370 mal gelesen)
Archie Mitglied Architekt
 Beiträge: 56 Registriert: 29.03.2006 Win7 64bit | AutoCAD 2015 LT (64bit) | Adobe Design Suite Standard CS6 || Dell Precision T1500 (i7 - 64bit)
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo autocad-gurus! ich habe im moment folgendes problem - ich kann keine pdf-dokumente als ole-objekt einfügen bzw. sehe nach dem einfügen nur ein weißes kastl mit "acrobat element" drinnstehen das sich zwar vergrößtern lässt, aber der inhalt des dokumentes wird nicht sichtbar. (olehide ist sicher auf 0 ) seltsamerweise führen die gleichen arbeitsschritte aber auf dem rechner eines arbeitskollegen ohne probleme zum gewünschten ergebnis. die pc´s sind alle "frisch" installiert, autocad 2006lt wurde "ordentlich" erworben und registriert. gibt es da noch irgendwelche schrauben an denen man drehen könnte, denn für ein konstruktives arbeiten wäre es schon recht sinnvoll wenn ich auf meinem pc diese arbeitsschritte auch durchführen könnte! lg
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archie
Hallo, wie fügst Du normaler weise das pdf ein? über Einfügen - OLE -Objekt? oder direkt über den Explorer via drag&drop? Alternativ könntest Du die pdf auch als OLE-Bild einfügen; falls Dir nur der Reader zu Verfügung steht, dort mit dem Schnappschuss-Werkzeug, den gewüsnchenten Ausschnitt in die Zwischenablage kopieren und in Autocad LT über Strg+v wieder einfügen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi... ...ich füge das ole objekt über das acad-menü "einfügen>ole-objekt>aus datei erstellen>...." ein. die exakt gleiche vorgangsweise funktioniert am rechner eines kollegen, auf meinem pc leider nicht. ...mir steht übrigens auch "adobe acrobat 5.0" legal zu verfügung! (hab selbigen auch schon zwischenzeitlich deinstalliert (da er am rechner des kollegen nicht installiert ist), aber ohne veränderung des ergebnisses!) ...ich bin also weiterhin offen für kreative lösungsvorschläge! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archie
wie gesagt ich würds nicht als pdf-OLE einfügen, sondern als Bild. Wenn Du den Acrobat hast, dort die datei unter speichern unter als png oder jpg speichern (ggf. in den Einstellungen die Qualität höher stellen). Das jpg oder png dann als OLE (z.B. via copy&paste) einfügen; über den Weg erhält man i.d.R. auch eine bessere Auflösung als über pdf's  ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi... ...jpg´s einfügen geht doch in der LT version nur mit dem extender, hab mir das tool bereits runtergeladen und installiert!
hab es nun mit "strg+c" im explorer und "einfügen" geschafft die pdf-datei einzufügen! das druckergebniss einer pdf datei hängt meines wissens nach nur von den einstellungen beim erstellen ab (natürlich neben den ole-optionen) - denn da definiert man die druckqualität. ansonsten erziele ich mit tiff´s auch immer sehr gute ergebnisse. muss mich nun ein wenig umgewöhnen da im neuen büro nur noch lt-versionen und keine vollversionen benutzt werden! ..aber wenn jemand das gleiche fehlerbild wie meines hatte und die ursache kennt darf er sie hier trotzdem noch gerne reinschreiben! ...fürs erste kann ich aber vorerst ohne probleme weiterarbeiten! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archie
jpg geht (wie vieles andere) auch als OLE; aber der Weg über den Bildmanager (durch den extender) ist auf alle Fälle die elegantere Lösung. Nun da die Bilder so nur noch "referenziert" und kein Bestandteil der Zeichnung selbst sind - bei der Dateiweitergabe oder beim verschieben in ein anderes Verzeichnis, darauf achten, dass die Bilddateien mit dazu kopiert werden  ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...danke für die hilfe, über den umgang mit bildern + autocad usw. bin ich ab acad2000 bestens im bilde und wenn ich neben dem arbeiten ein wenig zeit finde werde ich das hier auch an hilfesuchende weitergeben - im moment muss ich mich eben auf die abgespeckte "lt" einstellen bzw. gehen halt nun manche meiner "alten indianertricks" wohl nicht mehr alle bzw. ein wenig anders! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
