  AutoCAD LT
  Linienfaktor
Autor Thema:  Linienfaktor (2400 mal gelesen)
pfoesch
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pfoesch an!   Senden Sie eine Private Message an pfoesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfoesch
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe eine Frage;
möchte in meiner Zeichnung alle Linien die unter dem Linientyp "STRICHPUNKT" stehen mit dem Linientypfaktor 2 versehen. dies sollte jedoch Layer unabhängig geschehen
ich kenne den Befehl LTfaktor -> hier ändere ich den faktor der gesamten Zeichnung
gibt es vielleicht einen Befehl mit dem ich nur den Linientypfaktor der einzelnen Linientypen ändern kann?
danke
pfoesch
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeit:
Alle Linien die diesen Linientyp wiedergeben auswählen und im
Eigenschaftendialog den gewünschten Linientypfaktor einstellen.
Wenn deine Linien den Linientyp direkt und nicht "vonlayer" haben
so ist das sehr einfach (solange die Objekte nicht verschachtelt
in Blöcken vorkommen): SAUSWAHL oder FILTER starten und nach allen
Objekten mit Linientyp XY suchen lassen...
Wenn der Linientyp über "vonlayer" zu den Objekten kommt und generell
der Objektlinientyp "vonlayer" ist, so kannst du alle Objekte von
LayerXY suchen lassen und dann entsprechend die Eigenschaften ändern.
Will ja nicht alle möglichen Konstellationen hier beschreiben, der
Vorgang ist immer der gleiche: Objekte Auswählen - Eigenschaften ändern.
Nur daran denken: LTFAKTOR hat natürlich immernoch Einfluss, genauso
wie PSLTSCALE im Layout.
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau - Fenster, Türen und Fassaden
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
Schnellauswahl heißt das Programm.
Schnellauswahl -> Linie -> Linientyp -> Strichpunkt -> in neuen Auswahlsatz einfügen.
Dann mit EIGENSCHAFTEN den Linientypfaktor der Elemente ändern.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
pfoesch
Techniker
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!
hast mir sehr geholfen
