  AutoCAD LT
  AutoCAD LT 2006: Hilfslinien bei Symbolen ausblenden??
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD LT 2006: Hilfslinien bei Symbolen ausblenden?? (2954 mal gelesen)
CAD.GF1
Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von CAD.GF1 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD.GF1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD.GF1
AutoCAD LT 2009
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage, und zwar immer wenn ich bei mir Elektrosymbole einfüge, z. B. einen Ausschalter, zeichnet er mir automatisch in das Symbol, bzw. genau in den Kreis, ein gelbes Kreuz hinein.
Jetzt meine Frage, wie kann ich dieses Kreuz ausblenden???
Mit freundlichen Grüßen
Artur Zataj
Elektroplanung
Erhardt + Leimer Elektroanlagen GmbH
Leitershofer Straße 80
86157 Augsburg
Tel.: +49 (821) 22797-138
Fax.: +49 (821) 22797-114
E-Mail: artur.zataj@el-elektroanlagen.com
Internet: http://www.el-elektroanlagen.com
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD.GF1 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschwindet dieses kleine Kreuzchen, wenn man den Befehl REGEN eintippt? Dann kann man die Pickmarkierungen mit der Systemvariable BLIPMODE 0 abschalten. Ansonsten ist das Kreuz evt. Bestandteil des Blockes.
[EDIT]
Herzlich Willkommen hier im Forum mit dem ersten Beitrag.
[/EDIT]
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 27. Feb. 2006 editiert.]
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD.GF1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Block so definiert wurde, dass das Kreuz auf einem eigenen Layer liegt, kannst du diesen Layer ausschalten.
Teste dies in einer neuen Zeichnung, in die du nur diesen Block einfügst, so gibt es nicht allzuviele Layer, die du testen musst.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
edit: zu spät
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 27. Feb. 2006 editiert.]
CAD.GF1
Elektroplanung
AutoCAD LT 2009
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit Regen geht es nicht weg!
Also ich weiß auch nicht, aber mit AutoCAD 2004 waren die Kreuzchen auch noch nicht da, erst ab dem 2005er!!!
Also denke, das man es dann auch irgendwie ausschalten kann?!
Denn wenn ich das Symbol markier, hat das Symbol, als auch das Kreuz jeweil einen Markierungspunkt!!!
Artur Zataj
Elektroplanung
86157 Augsburg
CAD.GF1
Elektroplanung
AutoCAD LT 2009
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTT
Das Problem habe ich gelöst
war eine super leichte lösung! Hattest recht CADdog,
es lag an den layern!
Ist mir aber nie aufgefallen, das dieses layer diese kreuze beinhaltet!
Also vielen Dank an eure Hilfe!!!
Artur Zataj
Elektroplanung
86157 Augsburg
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD.GF1 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist prima,
für dein zweites Problem könnte die sysvar GRIPBLOCK zuständig sein.
Als Dank für die Hilfe füllst du deine Systeminformation aus, einverstanden?
gruß
CADdog,
CAD.GF1
Elektroplanung
AutoCAD LT 2009
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Systeminformationen???
ja okay, wenn du mir sagen kannst wo ich das genau machen kann??
Bin ganz neu hier, erst seit 2 Stunden
Artur Zataj
Elektroplanung
86157 Augsburg
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD.GF1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD.GF1:
...wo ich das genau machen kann??...[/IMG]
das ist auf cad.de genauso wie im AutoCAD:
ein Blick in die Hilfe erleichtert das Arbeiten http://hilfe.cad.de/
gruß
CADdog,
CAD.GF1
Elektroplanung
AutoCAD LT 2009
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, vielen Dank!
Artur Zataj
Elektroplanung
86157 Augsburg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD.GF1 10 Unities + Antwort hilfreich
Info:
Ihr nutzt anscheinend Blöcke die über die
ELEKTRO-APPLIKATION ElcoCAD erstellt wurden !
Das "Kreuz" ist in Wahrheit ein angezeigter Attributwert
mit dem Wert "X" , sollte auf dem Layer "E__SYM3DPOS" .
Der Attributname lautet "EC_3DPOS".
Wende den Befehl ATTEDIT doch mal auf diese Blockreferenz an.
EDIT:
[Attribut wird verwendet um Einbauhöhe und Position des
Bauteiles zu ermitteln - Hintergrund: so muß man die
Blockreferenz nicht unbedingt am Einbauort platzieren
sondern kann sie auch "außerhalb" platzieren, solange
dieses Attribut an der richtigen Position ist wird das
einbauteil dieser Position zugeordnet, kurz: Das Prog
schaut nicht auf den Blockreferenz-Einfügepunkt, sondern
auf den Attributeinfügepunkt der Referenz für die Zuordung
wo es eingebaut ist.]
Mit der Autocadversion hat das nichts zutun.
CAD.GF1
Elektroplanung
AutoCAD LT 2009
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau!
super, vielen Dank!
Artur Zataj
Elektroplanung
86157 Augsburg
