  AutoCAD LT
   Menüpunkt Eigenschaften
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Menüpunkt Eigenschaften (1368 mal gelesen)
eisensebi
Ing
Sehen Sie sich das Profil von eisensebi an!   Senden Sie eine Private Message an eisensebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisensebi
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normalerweise erscheint beim CVlick auf "Ändern, Eigenschaften" ein Fenster,. Nach Auswahl einer zB. Linie erscheinten die Eigenschaften dieser Linie in diesem Fenster nd ich kann sie ändern.
Jetzt erscheint zwar das Fenster, aber nur die Eigenschaften der Zeichnung. Beim Click auf zB. eine Linie wird diese nicht ausgewählt (gestrichelt) hat aber blaue Karos in Mitte und Enden.
Wo habe ich den da was verstellt?
Vielen Dank für baldige Hilfe.
Lothar
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisensebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lothar,
probier mal:  highlight auf 1
Grüße Karin
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisensebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
falls das mit dem "highlight" nicht funktioniert folgende Möglichkeit: Wenn ich Dich richtig verstanden habe, werden die Elementeigenschaften nicht im Eigenschaftenfenster angezeigt, obwohl ein Element ausgewählt ist!?
Das passiert meistens, wenn man z.B. eine neue Version von ACAD LT aufgespielt hat und mit der alten weiterarbeitet. Ist bei uns allerdings auch schon mal so passiert, von jetzt auf nachher. Wenn Du diese Funktion öfters brauchst hilft nur: Neuinstallation.
Viel Spaß!
Robert
eisensebi
Ing
ACAD LT 2002, Win 98 SE
erstellt am: 20. Okt. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo, eine "Neuinstallation" auf den kalten Leib gebracht, hat es wieder gut gemacht (W. Busch)
Alles andere hat nichts genützt, auch wurden noch andere Kleinigkeiten bereinigt.
Die Frage bleibt, wie so was passieren kann, denn eine Neuinstallation ist ja wohl ein sehr drastisches Mittel.
Vielen Dank
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACAD 2004 - D
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisensebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine kleine Abrundung ...
Hallo eisensebi, oben rechts im Eigenschaftenfenster ist ein Filter "Schnellauswahl" oder so ähnlich. Wenn dort wie und warum auch immer eine Auswahl gesetzt wurde, reagiert die Auswahl ähnlich ignorant.
Gruß Günter
Lieber meditieren - als rumsitzen und nix tun.
