  AutoCAD LT
  ACAD LT 2006 Ansichtsfenster
Autor Thema:  ACAD LT 2006 Ansichtsfenster (1021 mal gelesen)
ReiRom18
Sehen Sie sich das Profil von ReiRom18 an!   Senden Sie eine Private Message an ReiRom18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReiRom18
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nur zur Erklärung meines Problems:
Ich habe einen Riesigen Plan im Modell-Bereich. Dieser Plan besteht aus 2 Bauteilen, habe auch schon 2 Ansichtsfenter gemacht. Jetzt ist es nur so: Im Plan sind ziemlich viele Leitungen eingezeichnet (siehe Bild1) daher für den Monteur sehr schwer zu erkennen!
Habe momentan die dwg Datei kopiert (einen eigenen Plan erstellt), und das was weniger wichtig ist gefroren! (siehe Bild2)
Jetzt meine Frage: kann man in einem Plan, mit z.B. 2 Ansichtsfenstern im einen Ansichtsfenster gewisse Layer frieren, ohne dass sie im 2. Ansichtsfenster deaktiviert sind?
Roman
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReiRom18 10 Unities + Antwort hilfreich
vorab sei gesagt, ich habe kein LT, aber in der Vollversion kann man im Ansichtsfenster Layer frieren, und das auch über Layerstatus (Layereigenschaftenmanager) speichern.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Frederick
Sehen Sie sich das Profil von Frederick an!   Senden Sie eine Private Message an Frederick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frederick
MS Win XP
AUTOCAD LT 2004 + 08
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReiRom18 10 Unities + Antwort hilfreich
In LT 2004 funktionierts auch.
Einfach in dem Ansichtsfenster vom Papier- in den Modellbereich gehen (Doppelklick hinein) und dann beim Layereigenschaftenmanager die kleine Sonne mit dem Rechteck dahinter anklicken.
Fred
ReiRom18
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Funktioniert einwandfrei und ist viel besser als einen komplett neuen Plan zu erstellen!!
Roman
