  AutoCAD LT
  Spiegeln von Teilen mit Texten !
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spiegeln von Teilen mit Texten ! (2708 mal gelesen)
Ralf KB
Sehen Sie sich das Profil von Ralf KB an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf KB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf KB
erstellt am: 22. Sep. 2005 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe da mal eine frage. Wen ich in einer Zeichnung Teile mit Texten Spiegel dann Spiegelt er alles ist ja auch ok so, nur ist der Text dann auch gespiegelt und man kann ihn nicht mehr lesen.
Kenne es nur aus dem ME10 so das er alles Spiegelt aber den Text dann wieder so Spieglt das man ihn lesen kann.
Gibt es da eine zusatz Software oder ein Script für AutoCAD LT 2004 ?
Den wen ich Zeichnungen Spiegel mit 100 Texten drin und muß die alle Einzeln wieder zurückspiegeln damit man die lesen kann das ist ja Arbeit ohne ende.
Gruß Ralf
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
Windows XP Prof SP3
AutoCad 2005 LT mit Extender
Bricscad V 11 Pro
Pictures by PC - Zeig 2000
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 22. Sep. 2005 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf KB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
probiere mal die Variable "MIRRTEXT", die kann man auf 0 oder 1
stellen. Ich glaube wenn sie auf 0 steht, dann wird der text nicht gespiegelt. Er ändert zwar seine Lage entsprechend, ist aber normal lesbar.
Schönen Abend
Jürgen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Sep. 2005 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf KB 10 Unities + Antwort hilfreich
klappt aber nur, wenn die "Teile" keine Blöcke sind.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
DaniBo
Sehen Sie sich das Profil von DaniBo an!   Senden Sie eine Private Message an DaniBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaniBo
ACAD 2006-2010
ACLT 2006-2010
Bricscad V7 - V9
ecscad
EboCADpro
ecsPLUS
erstellt am: 23. Sep. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf KB 10 Unities + Antwort hilfreich
In Blöcken verwende ich immer Attribute dann klappt es auch mit mirrtext
Guss Dani
clevere Tool's für ecscad und AutoCAD & LT
