 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Ausschnitt im Modellbereich als DXF speichern (2592 mal gelesen)
MatzGP Mitglied Architekt
 Beiträge: 25 Registriert: 26.08.2005
erstellt am: 29. Aug. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Allerseits, das Thema ist wohl nicht neu... Gibt es in AutoCAD ab 2002 eine Möglichkeit einen Bereich (ähnlich einem Ansichtsfenster im Layoutbereich) als DXF / DWG zu speichern ? Problem: bei dem momentanen Projekt wird mit großen Dateien (und entspr. X-refs) gearbeitet, aus denen dann einzelne Bereiche als Unterdateien ausgegeben werden sollen, ähnlich den Ansichtsfenstern im layout-Bereich, nur eben nicht geplottet, sondern als DXF oder DWG Datei. (Das "Stutzen wollen wir uns gerade ersparen) Der "Umweg über DXB Dateien generiert auch zu große Dateien und den Nachbearbeitern wäre mit solch reduzierten Infrmationen auch nicht geholfen... ich hoffe ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt... Vielen Dank für eine Info Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Aug. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatzGP
erstellt am: 29. Aug. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatzGP
was meinst du mit wblock soso? - Den Befehl kenn ich noch gar nicht... - Damit hätt ich es ja nie versucht... - Hat die Schnecke nix besseres zu bieten... ein soso lässt sich, wenn es geschrieben ist auf so viele Arten verstehen... Vielleicht klärst du uns aber auf? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Yvonne, wenn ich ehrlich bin alles Drei...aber nicht böse sein. der Befehl extrim war der den ich gesucht hab oder anders cookie cutter Befehl aus den express tools... Ich hab allerdings schon lange nicht mehr mit acad praktisch gearbeitet, sodaß ich ein wenig Nachhilfe brauchte. wblock war allerdings nur die halbe Miete. also, nicht bös sein, schönen Abend Matz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatzGP
