  AutoCAD LT
  Speichern
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Speichern (996 mal gelesen)
UK-LT
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von UK-LT an!   Senden Sie eine Private Message an UK-LT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UK-LT
PC:
AMD Athlon XP 1800+
512 MP Ram
GeForce 5200<P>Software:
MS Windows XP Pro SP2
AutoCad LT 2005
+ LT-Extender v1.9
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hab ein problem mit'n Speichern.
Immer wenn ich Speicher will er ein dxf erstellen und speichert nicht einfach in die Datei die ich geöffnet habe.
Kann, denk ich kein großes Problem sein. Steh aber irgendwie im Wald grad.
UK-LT
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK-LT 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in deinen Optionen bei Öffnen und Speichern nach, was dort als Standard eingestellt ist. Dort sollte an und für sich irgendeine dwg-Option eingestellt sein (2000er oder 2004er).
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Ich kenne das nur anders herum, man hat eine dXF offen und bei dieser
geht ein einfaches _qsave nicht !
(bei filedia=1 öffnet sich stattdessen der _saveas Dialogfeld)
So wie du es beschrei9bst ist es mir unbekannt.
-Ooups-
Es geht bei dir um noch nicht gespeicherte Dateien ?
Dann hier:
Aber der Effekt ist tatsächlich umkehrbar, ich vermute du hast ein
DXF-Format als Vorgabe-Format für noch nicht gespeicherte Dateien
eingestellt:
Optionen/Öffnen&Speichern/ Datei speichern-speichern unter..
UK-LT
Bauzeichner
PC:
AMD Athlon XP 1800+
512 MP Ram
AutoCad LT 2005
+ LT-Extender v1.9
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Es war wirklich falsch in den Optionen eingestellt.
Hatte gestern ein paar dxf erstellt und dabei muss sich wohl irgendwie diese Eintstellung geändert haben.
lg
UK-LT
