  AutoCAD LT
  xreftxt2isocp
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  xreftxt2isocp (826 mal gelesen)
gap
Sehen Sie sich das Profil von gap an!   Senden Sie eine Private Message an gap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gap
erstellt am: 25. Aug. 2005 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieser tolle Beitrag aus dem Forum zum Thema externe Referenzen ist ebenfalls gut gelaufen unter 2004.
Nämliches Problem 2006LT und Extender.
Läuft einfach nicht.
;;; Alle Textstile auf Schriftart isocp.shx umstellen
(defun c:xreftxt2isocp.lsp ()
    (command "_regenauto" "_off")
    (setq oldTextstyle (getvar "Textstyle"))
    (setq temp (cdr (assoc '2 (tblnext "style" t))))
    (setq stylelist (list temp))
    (while temp
            (setq temp (cdr (assoc '2 (tblnext "style"))))
            (setq stylelist (append
                                      (list temp)
                                      stylelist
    (setq stylelist (cdr stylelist))
    (foreach style stylelist
            (command "_style" style "isocp.shx" "" "" "" "" "")
    (setvar "Textstyle" oldTextstyle)
    (command "_regenauto" "_on")
    (command "_regen")
    (princ "\nAlle Textstile auf Font isocp.shx gesetzt")
    (princ)
LG
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 26. Aug. 2005 02:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gap 10 Unities + Antwort hilfreich
ändere mal den Anfang in
(defun c:xreftxt2isocp ()
Markus
PS: mit der 1ten Zeile lief's auch nicht in 2004
[edit]
Läuft doch, wenn du an der Eingabeaufforderung nur "xreftxt2isocp" eintippst
[edit]
[Diese Nachricht wurde von majowi am 26. Aug. 2005 editiert.]
