  AutoCAD LT
  Dateityp dxf
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateityp dxf (1891 mal gelesen)
axele
nicht mehr das was ich gelernt habe
Sehen Sie sich das Profil von axele an!   Senden Sie eine Private Message an axele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axele
AutoCAD 2004
erstellt am: 25. Aug. 2005 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
will es kurz machen, ich benutze AutoCAD 2004 und habe eine dwg Datei und will diese als dxf Datei abspeichern. Problem Dateityp läßt nur noch AutoCAD 2004-Zeichnung (*.dwg) oder (*.dws) oder (*.dwt) zu!!!
Früher konnte ich da auch alle älteren Versionen aufrufen!!!
Habe mir schon den Kopf zerbrochen und im Forum finde ich leider keinen passenden Eintrag.
gruß, axele
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 25. Aug. 2005 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axele,
dann hast du anscheinend was kaputt gemacht  .
Wenn du _saveas eingibst solltest du an und für scih schon die Möglichkeit haben deine Zeichnung auch als DXF zu speichern.
Grüsse
axele
AutoCAD 2004
erstellt am: 26. Aug. 2005 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas
über die Tastatureingabe geht es wieder!!! Aber frag  mich nicht warum.
grüße, axele
