  AutoCAD LT
  Drucken von Zeichnungen aus Papierbereich
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Drucken von Zeichnungen aus Papierbereich (1343 mal gelesen)
Heiboe
Techn. Zeichner, Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiboe an!   Senden Sie eine Private Message an Heiboe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiboe
P4,Dual Core 2x 3,8 GHz, 1 GB RAM, WIN XP Prof, SP2
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
ich habe folgendes Problem, im Modelbereich habe ich eine PDF-Datei als Bild abgelegt, im Papierbereich habe ich einige Eintragungen vorgenommen. Bei der ersten Zeichnung wird mir alles ausgedruckt und bei der zweiten Zeichnung werden nur noch die von mir vorgenommen Eintragungen ausgedruckt. Kann mir jemand sagen woran das liegt, bzw. welche Einstellungen unter Optionen verändert werden muss?
Gruß an Alle
hbö
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 25. Aug. 2005 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiboe 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibts mehrere Möglichkeiten:
Ist das Bild zufällig auf einem nichtdruckbaren Layer eingefügt worden?
Wird die Druckvorschau korrekt angezeigt? Falls ja, könnte es auch am geringen Druckerspeicher, bzw. an den Druckereinstellungen liegen.
Grüße Karin
Heiboe
erstellt am: 26. Aug. 2005 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzia,
der Layer ist druckbar, in der Vorschau wurde mir der Ausdruck auch richtig angezeigt, Druckspeicher ist ausreichend und die Druckereinstellungen waren auch eigentlich o.k. .
hbö
