  AutoCAD LT
  Befehl schließt AutoCad ungewollt
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl schließt AutoCad ungewollt (1522 mal gelesen)
UK-LT
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von UK-LT an!   Senden Sie eine Private Message an UK-LT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UK-LT
PC:
AMD Athlon XP 1800+
512 MP Ram
GeForce 5200<P>Software:
MS Windows XP Pro SP2
AutoCad LT 2005
+ LT-Extender v1.9
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal ein sehr seltsames Problem, bei mir wird manchmal einfach ein Befehl ausgeführt der mir ACAD-LT einfach schließt es wird zwar gefragt ob man die Änderungen Speichern will, es ist aber trotzdem nervig.
Hier der Befehl der in der Befehlszeile auftaucht:
Befehl: NILWollen Sie wirklich alle Änderungen an der Zeichnung löschen? <N>
Danke schon mal für die Antworten.
PS: Hab den LT-Extender V1.9 (Falls es links noch nicht angzeigt wird)
[Diese Nachricht wurde von UK-LT am 23. Aug. 2005 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK-LT 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist so ziemlich unmöglich herauszufinden für jmd. der nicht am Rechner sitzt.
"einfach ausgeführt" ist das erste was auffällig ist, eigentlich gibt es kaum etwas
was einfach ausgeführt wird .. außer die autom. Speicherung
Welche Programme hast du denn permanent geladen, oder passiert es doch
eher bei Befehlen die Du gestartet hast !?
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
erstellt am: 23. Aug. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK-LT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UK-LT,
das riecht nach einem Extenderproblem, der ja noch nicht ganz fertig ist. Aber laß uns doch mal wissen bei welchen Befehlen das auftritt, dann kann man das Problem besser eingrenzen.
Übrigens die neueste Extenderversion ist wohl die 1.9.3.9.
Viele Grüße ... Jürgen
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W11 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 16GB
ATI FIRE PRO V5800
BricsCAD
SysCAD
erstellt am: 23. Aug. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UK-LT 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
dieser Ausdruck taucht mit ziemlicher Sicherheit nicht von alleine in der Befehlszeile auf. Achte doch mal drauf, welche Befehle du unmittelbar davor benutzt. Sieht auf den ersten Blick so aus, als ob in einer Lisp-Funktion oder 'nem Buttonmakro eine unsaubere Programmierung drinsteckt - vielleicht auch nur ein Enter zu viel oder ein Semikolon zu wenig. Aber Genaueres siehe CADFFM'S Antwort.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
UK-LT
Bauzeichner
PC:
AMD Athlon XP 1800+
512 MP Ram
AutoCad LT 2005
+ LT-Extender v1.9
erstellt am: 23. Aug. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Diesmal ist es direkt nach dem Befehl: pp also Ploten aufgetaucht
hab da noch keine Systematik erkannt.
Das Problem ist auch wenn ich mal schnell arbeite  schau ich nimmer groß auf die Befehlszeile -> wenn ich dann einfach Enter drücke wenn der Befehl da steht wird halt AutoCad einfach geschlossen.
Kommt so ein bis zweimal die Woche vor.
@ Brasi
hab die Version 1.9.3.7 werd mal aktuallisieren vielleicht hilfst.
@ J-SC
ja Hab ein 4 Lisp Programme im Autostart und hab zwei beim letzten mal angewant, soll die mal anhängen?
UK-LT
