  AutoCAD LT
  Plotstile im Layer-Manager nicht änderbar
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotstile im Layer-Manager nicht änderbar (6927 mal gelesen)
Bassi
Sehen Sie sich das Profil von Bassi an!   Senden Sie eine Private Message an Bassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bassi
CPU: AMD Athlon 1 GHz
RAM: 1024 GB
HD: 160 GB
BS: Win2k
CAD-Software: Rhinoceros, AutoCAD 2000 LT
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine DXF-Zeichnung bekommen in der ich die Plotstile im Layer-Manager ändern kann, dieses möchte ich auch für meine Vorlage (dwt) und vorhandenen dwg-Zeichnungen einstellen.
Ich weiß das ich im Plotstil-Manager z.B. CAD-Farbe rot als Plot-Farbe grün, Linienstärke usw. einstellen kann, aber wie geht das, wenn ich die Plotfarbe NUR über dem Layermanager einstellen möchte ?
Sebastian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen,
es gibt 2 Grundsätzlich verschiedene "Plotstile", den einen kennst du
schon und nennt sich "Farbabhängiger Plotstil" (mit Endung .CTB)
Die andere Methode die du nun kennengelernt hast nennt sich
"Benannter Plotstil" (mit Endung .STB)
In der Acadhilfe und im Forum (hier und in Rund um AutoCAD)  kannst
du einiges darüber nachlesen. Die ganze Datei ist entweder für die eine
oder die andere Methode ausgerichet. Nutzt du eine DWT so wird die
neue Datei so formatiert wie die genutzte DWT (bei dir also für ctb´s) eingerichtet ist.
Abhängig ist das von der Einstellung der SysVar PSTYLEPOLICY.
Für jmd. der sich noch garnicht damit auseinandergesetzt hat ist hier
sehr viel zu erklären, aus diesem Grund schlage ich vor das du erstmal
die Hilfe und das Forum etwas durchstöberst und dann deine neuen,
gezielteren Fragen hier postest (bitte im gleichen Thread / hier als Antwort)
[Beitrag editiert]
Bassi
RAM: 1024 GB
HD: 160 GB
BS: Win2k
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich damit jetzt vertraut gemacht und klappt auch fast alles, nur die Bemassungslinien sollten Rot und der Text Blau geplotet werden, in AutoCAD soll aber (wegen der Übersichtlichkeit) weiterhin Linie und Text in Grün sein.
Geht das ?
Sebastian
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klappt nur wenn du dem Text zB die Farbe 80 gibts und den restlichen Teilen der Bemassung die Farbe 90 - diese dann im ctb noch richtig zuordnen und es klappt wie geplant (also zB Farbe 80 mit 160 plotten und Farbe 90 mit 10).
Grüsse
Bassi
RAM: 1024 GB
HD: 160 GB
BS: Win2k
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Original erstellt von tunnelbauer:
habe die benannten Plotstile (stb) eingerichtet, wenn ich jetzt meinem Layer "Bemassung" Farbe 160 gebe ist beides 160.
Sebastian
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bassi 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht dem Layer alleine - der steuert dir nur die "Grundfarbe" - du musst auch beim Bemassungstil die Farbe des Textes auf 90 zB ändern.
Gib mal _dimstyle ein - dort kannst du dann dem Text der Bemassung eine andere Farbe geben (oder du änderst dort die Farbe der Bemassungslinien), wie es beliebt.
Grüsse
Bassi
RAM: 1024 GB
HD: 160 GB
BS: Win2k
erstellt am: 23. Aug. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich habe mich falsch ausgedrückt:
Ich verwende "Benannten Plotstile"
Layerfarbe für den Layer "Bemassung" ist Grün, also Text und Co. Grün
Die Plotfarbe soll aber Blau der Text und Rot die Linien & Co. sein.
Weise ich im Layer-Manager dem Layer "Bemassung" den Plotstil "Blau" wird alles Blau gedruckt.
Mit den farbabhängigen Plotstilen wäre das für mich kein Problem. Aber dann gibt´s mit den Farben wieder Kummer.
Sebastian
Bassi
RAM: 1024 GB
HD: 160 GB
BS: Win2k
erstellt am: 24. Aug. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe mich gestern Abend (bis in die Nacht) noch damit auseinander gesetzt, aber komme zu keiner Lösung. Wenn ich im Layer-Manager für den Layer "Bemassung" den Plotstil "normal" einstelle, wird beides grün gedruckt. Stelle ich den Stil auf "rot" wird beides rot gedruckt.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass das was ich will nur mit den farbabhängigen Plotstilen (ctb) geht ?
Sebastian
