 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Programmabsturz bei Blockbearbeitung (994 mal gelesen)
CAD-Nachfrager Mitglied Holztechniker, T.-Meister im Yachtinnenausbau
 Beiträge: 23 Registriert: 11.07.2005
erstellt am: 23. Aug. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöli, hab folgendes Problem: Ich arbeite mit AutoCad Lt2006 und habe testweise den Extender installiert. In der Blockbearbeitung hab ich das Problem das alle 10 bis 15 x mein Programm abschmiert, oder besser von jetzt auf gleich Objekte nicht mehr zu fangen sind. RG und RGA zeigten keine Wirkung. Was ich nun immer tu is die Zeichnung zu speichern und neu zu öffnen, dann funktioniert alles wieder. Ich danke für schnelle Hilfe Sebastian
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Nachfrager
Hi, RG und RGA stehen ja meines Wissens nach für _regen und _regenall. Beide Befehle haben lediglich was mit der Darstellung am Bildschirm zu tun, bei dir dürfte sich aber ein Fehler in der Zeichnungsdatenbank eingeschlichen haben. Versuche mal ein _purge mit einem _audit kombiniert (bzw. wenn du die Datei öffnest, dass du diese mit _recover öffnest). (Andere Frage wäre: Passiert dies bei allen Plänen oder nur bei einem ?) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Danke für die schnell Antwort. Habe Zeichnung bereinigt, Fehler waren keine mehr drin, die hab ich heute Morgen schon behoben. Ob dieses Problem nur in dieser Zeichnung auftritt kann ich noch nicht genau sagen. Hab diese Textversion erst sein gestern. Aber hab dank für´s erste... Gibt es eigentlich ein extra Extender Forum ??? Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Nachfrager
Nein - gibt kein extra Extender Forum... Extender läuft ja hoffentlich nicht auch noch ohne AutoCAD LT... - würde ja auch wenig Sinn machen - genauso wie es kein ExpressTools-Forum gibt... Und wenn vorher (also vor der Installation vom Extender) die Probleme nicht auftraten, dann wird es wahrscheinlich schon am Extender liegen (also irgendeine unglückliche Konstellation). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
