  AutoCAD LT
  Plot Problem
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plot Problem (1565 mal gelesen)
SPIER
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von SPIER an!   Senden Sie eine Private Message an SPIER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SPIER
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, wer kann mir helfen.
will auf einem win  98 rechner von autocad lt2000i auf einem hp deskjet 1050c plotten (datei liegt auf server). wenn ich den plotter auswählen will (ist bisher immer gegangen) dann bringt er folgenden fehler: "lesen dieser datei nicht möglich, sicherstellen das die datei HPGLRTL9.HPM vorhanden ist, oder treiber neu installieren." wenn ich die datei lokal abspeichere dann kann ich wie früher ohne probleme drucken.
ebenso kann ich von einem xp rechner aus alles ohne probleme drucken.
wer weiss was? danke
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SPIER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen!
Wenn ich lese "...ist bisher immer gegangen..." hüpft mir immer die Frage, was ist seit dem passiert... auf die Lippen.
Hast du es mal mit einer Treiberneuinstallation versucht?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
SPIER
Bauzeichner
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die treiber hatte ich als erstes neu installiert, hat leider auch nichts geändert
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SPIER 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber meine dezent durch die Blume vorgetragene Frage nach dem was dazwischen passiert ist, die ignorierst du?
SPIER
Bauzeichner
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich auch leider nicht sagen weil das der rechner meiner kollegin ist. und die behauptet steif und fest das es auf einmal nicht mehr geht.
es ist auch egal welche zeichnung ich aufmache. er druck vom server aus gar nicht mehr, auf keinem unserer win 98 rechner. auf 2000 und xp gehts wie gesagt.
am donnerstag war zwar der sysadmin im haus hat aber nichts an den arbeitsplatzrechnern gemacht.
danke schon mal
sabine
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W11 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 16GB
ATI FIRE PRO V5800
BricsCAD
SysCAD
erstellt am: 22. Aug. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SPIER 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es gleichzeitig bei allen 98'er Arbeitsplätzen ausgefallen ist, vielleicht hat er ja auch was am Server gemacht, was jetzt den 98'ern auf die Füße fällt.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
