 | MuM Steelwork , eine App
Thema: DXF in ACAD einlesen (1540 mal gelesen)
SMeins Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 22 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 22. Aug. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zuammen, ich komme aus dem Eplan Forum und habe ein übergreifendes Problem. Ein Kunde möchte die Stromlaufpläne aus Eplan in ACAC weiterbearbeiten. Die Eplan Seiten können als DXF-Dateien ausgegeben werden. Wenn ich die Seiten unter ACAD aufrufe sind in ACAD die Linien und Texte farbig. Der Kunde möchte diese aber in schwarz/weiß haben. Die Änderung im ACAD nach Aufruf der einzelnen Seite ist mit bekannt. Diese Möglichkeit ist aber bei großen Projektumfängen mit vielen Seiten nicht wirklich befriedigend. Ich habe schon so einiges probiert mit Parametern usw., unter anderem auch mit der Datei DXFIO (DXF-Konfigurationsdatei von Eplan die über die normalen Parameter nicht zugänglich ist). Als zweites habe ich noch einen Punkt der mich nur stört. Der Zoom ist beim Aufruf nicht für die Grenzen eingestellt sondern auf die Koordinaten 0/0. Kann ich das beim Aufruf bzw. Global einstellen? Sollte einer von Euch eine Möglichkeit sehen die Einstellungen für viele Zeichnungen geleichzeitig zu machen bzw. sich in den Parametern von DXF Konfigurationsdateien besonders gut auskennen wäre ich sehr dankbar für einen Tip! Gruß Stephan
------------------ Stephan Meins Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Aug. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMeins
Hi die Frage ist erst mal, hat dein Kunde Autocad LT oder eine Vollversion. Wenn er LT hat, hat er den Extender? Dann kann er beim Öffnen der Dateien Lisp-Programme, die auf seine Ansprüche geschrieben wurden verwenden. Ich denke, dass das auf diese Weise am einfachsten funktioniert (ich selbst kann leider kein Lisp), aber ich denke, dass es nicht allzu schwer sein dürfte, alles auf die Farbe 07 zu klatschen. Auch das mit dem Zoom denke ich geht über Lisp. Aber wie gesagt, Voraussetzung ist eine Vollversion oder LT mit Extender.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 22. Aug. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMeins
Sofern keine Blöcke mit festen Farben verwendet werden, ist noch nicht einmal LISP-Programmierung nötig, sondern ein einfaches AutoCAD Script das man nach dem Öffnen aufruft und die das Umfärben und Zoomen übernimmt. Vielleicht kannst du hier eine Beispieldatei einstellen? Alternativ könnte man auch mit einem Texteditor die DXF Datei so überarbeiten, dass alle Fatrben auf 7 (weiss) gesetzt werden. Zu guter Letzt noch den Vorschlag, in AutoCAD die Plotstiltabelle monochrome.ctb zu verwenden, dann wird die Zeichnung zumindest Schwarzweiss gedruckt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwackelmann Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 182 Registriert: 07.09.2004
erstellt am: 23. Aug. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMeins
Hallöchen, mal eine Möglichkeit wie alle Layer auf die gleiche Farbe gesetzt werden können (evtl. als Script): Befehle so eingeben: -layer (mit Srich, damit sich nicht das Layerfenster öffnet) Fa (Fa steht für Farbe) 7 (Farbnummer eingeben, z.B. 7 für Schwarz/weiß) * (für alle) Return oder Leertaste Das Problem mit dem Zoom habe ich nicht ganz verstanden, villeicht hilft das: Einfach auf "alles" gehen Viele Grüße Robert [Diese Nachricht wurde von Zwackelmann am 23. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Lösung für das Problem gefunden. Ich hatte es schon probiert aber (mit der Version Eplan5.40)ohne Erfolg: Mit der Version Eplan5.70 werden die DXF Dateien Bildschirmorientiert ausgegeben. Also: Bilschirm auf schwarz/weiß einstellen Projekt als DXF ausgeben und dann sind auch die ACAD Zeichnungen in schwarz/weiß! Es ist also keine Nachbearbeitung jeder einzelnen ACAD Datei nötig. Vielen Dank für die Beiträge! MfG Stephan ------------------ Stephan Meins Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Auto hin, Auto her...
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMeins
