 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Komma (1973 mal gelesen)
pfoesch Mitglied Techniker
 Beiträge: 159 Registriert: 22.12.2004 AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes; sobald ich das Komma verwende spring er mir auf den ursprung im Klartext 1.8 muss ich eingeben-> 1,8 will ich eingeben jetz an euch was muss ich einstellen bzw. eingeben??? P.S.: bei AutoCAD2006 funktioniert es
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Aug. 2005 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfoesch
Hi, ich gebe zu, ich versteh´s nicht. "Er" (wer auch immer es ist?) springt auf den Ursprung. (Der Ursprung, den ich kenne liegt bei 0,0,0) 1.8 bedeutet einskommaacht Zeicheneinheiten. 1,8 bedeutet (unter normalen Einstellungen) eine Zeicheneinheit nach rechts, 8 Zeicheneinheiten nach oben. Und wenn du uns nicht sagst, was am ende dabei herauskommen soll, wird dir keiner eine Antwort geben. Bist du im Modellbereich, oder im Layout? Welchen Befehl führst du aus? Meine Glaskugel, die sonst eigentlich recht gut ist, bleibt heute morgen leider trüb. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfoesch
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfoesch
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfoesch
Zitat: Original erstellt von pfoesch: Hallo Leute,folgendes; sobald ich das Komma verwende spring er mir auf den ursprung im Klartext 1.8 muss ich eingeben-> 1,8 will ich eingeben jetz an euch was muss ich einstellen bzw. eingeben??? P.S.: bei AutoCAD2006 funktioniert es
Also ich nehme an, das du noch keine langjähriger AutoCAD Nutzer bist, und auch AutoCAD LT 2004 noch recht neu für dich ist. Wenn ich deine Problembeschreibung richtig verstehe, kannst du in AutoCAD 2006 ein Rechteck zeichnen, 1,8 für die andere Ecke eingeben und dann ist das Rechteck eben 1 breit und 8 hoch. Dieses Verhalten ist neu in AutoCAD 2006 in Verbindung mit dynamischer Eingabe. Bei Versionen < 2006 musste man grundsätzlich das '@'-Zeichen zur Eingabe von Koordinantenunterschieden vor die Koordinate setzen also @1,8, ansonsten wurde die absolute Koordinate verwendet (und 1,8 liegt schon recht na am Ursprung ). Bei aktivierter Dynamischer Eingabe (umschaltbar mit [Strg+12] bzw. Systemvariable DYNMODE > 0), kann der Klammeraffe weggelassen werden. Will man explizit eine absolute Koordinate eingeben, muss man das '#'-Zeichen vor die Koordinate setzen. Bei deaktivierter Dynamischer Eingabe in AutoCAD 2006 ist das Verhalten wie in allen älteren AutoCAD-Versionen 1,8 = Absolutkoordinate @1,8 = relative Koordinate (Verschiebungsbetrag)
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfoesch
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfoesch
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich zeichne eine Linie und gebe 1.8mm ein (das Komma ist ein Punkt)! Ich möchte aber eine Linie einzeichnen wo ich 1,8mm eingeben (das Komma ist auf dem Nummernblock)dies ist leider nicht möglich da der Endpunkt der Linie irgendwo hinspringt!! Es wäre ja nur eine Vereinfachung von Kommazahlen!! P.S.: Habe schon meine Software angegeben oder??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfoesch
