  AutoCAD LT
  befhele auf tastatur
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  befhele auf tastatur (715 mal gelesen)
mcquay10
tech. zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mcquay10 an!   Senden Sie eine Private Message an mcquay10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcquay10
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es nicht mehr moeglich mit autocad 2006 die befehle auf tastatur zu bringen wie bei autocad 2005?
danke fuer eure bemuehung
schoenne tag
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcquay10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mcquay10:
schoenne tag
Sollte das bedeuten :
Kann man in 2006 Aliasnamen (& evtl. Shortcut´s)
vergeben ?
Dann ist die Antwort: JA, das geht noch.
Wie versuchst du es , wo stößt du auf Probleme ?
mcquay10
tech. zeichner
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moechte die befehle auf den NUM-tasten verwenden z.B die nr.NUM7 fuer linie; NUM8 fuer eigneschaften usw.
ohne die befhele nachher zu bestaetigen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcquay10 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du sicher das mit in Autocad2005 konnte !? Mir ist das nur
mit Zusatzprogrammen bekannt (beschäftige mich aber auch nicht viel damit)
Wie hast du denn eine "Num7" angegeben ???
zum Beispiel hier: http://www.command-digital.com/autohook.htm
mcquay10
tech. zeichner
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei cad 2005 konnte man unter EXTRAS die tastaturbefehle eingeben und bei frueheren versionen die *.mnu odere *.mns (kann mich nicht mehr erinnern)aendern
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcquay10 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann man heute auch noch, allerdings kann
ich es meinem Acad auch gerade nicht "beibringen"
und die alten Accelerators kann man nicht übertragen.
Ich denke mal das es dieses Thema schon ab und an
mal gab in den Foren dieser Welt, wenn du bei
CAD.de nichts findest, dann schau doch mal bei AUGI ?
das genannte Tool gibt es auch für 2006  !
kann aber nicht mit LT testen...
In der Vollversion funktioniert es damit.
