  AutoCAD LT
  Liniendicke ändern
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Liniendicke ändern (21591 mal gelesen)
caduff
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von caduff an!   Senden Sie eine Private Message an caduff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caduff
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich habe einen grossen übersichtsplan per dxf erhalten.
Alle linien sind sehr dünn gezeichnet. Ich habe die entsprechneden Lininen mit "von Layer" anpassen wollen. Leider hat sich nichts geändert. ich habe auch Linienstärken anzeigen eingeschaltet. trotzdem ändert sich nichts. Wie kann ich die Linienstärke ändern lassen?
Auto CAD LT 2004
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caduff 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor man jetzt alle Möglichkeiten durchgarbeitet: Stelle doch
eine Beispiel dwg in das Forum und man kann nachsehen..
Objekt = Linienstärke vonlayer OK
Welche Linienstärke hat der Layer ?
Falls "Vorgabe" - wie steht dann die Sysvar lwdefault !?
Und Plottest du überhaupt mit Linienstärke oder über eine Plotstiltabelle !?
Handelt es sich überhaupt um LINIEN ?
usw usw, eine DWG könnte da schneller viele Fragen klären..
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caduff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
wenn Du von Layer bei der Linienstärke verwendest, mußt Du dem Layer auch die gewünschte Linienstärke zugeordnet haben.
LayerManager und nachschauen, denn die Vorgabe im Layermanager ist nun mal "Vorgabe" und entspricht einer einfachen dünnen Linie - eine Stärke wie z.B. 0,35 kannst Du dann dort zuordnen und die wird dann in der Zeichnung angezeigt, wenn LST ein ist.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
