 | MuM Steelwork , eine App
Thema: drucken größer A0 (10434 mal gelesen)
martin_ffm Mitglied ing
 Beiträge: 6 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich möchte gerne eine zeichnung, die ausgedruckt ca 1,5m lang ist (80cm breit) auf einem A0-plotter (hp800) ausdrucken ich arbeite mit autoCAD2000LT, könnte aber auch 2002LT verwenden. ich bekomme immer nur A0 ausgedruckt - bei "benutzerdefiniert" finde ich keine möglichkeit, dies zu verändern - in den entsprechenden hilfethemen sind wege gezeigt, wo ich aber tatsächlich dann keinen offenen button habe. was kann man machen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin_ffm
Hast Du schon versucht, mit einer .pc3 Datei zu plotten? Wenn nein, dann erstelle Dir eine. Dort solltest Du auch die Möglichkeit haben, ein bnutzerdefiniertes Format einzustellen. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, danke - leider weiß ich nicht wie das geht und das handbuch hat mir auch keinen gangbaren weg gezeigt. irgendwann endet man auf dem button "benutzerspezifische eigensch..." - dort kann man aber leider kein format über A0 auswählen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin_ffm
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja - aber die auswahlliste läßt da nichts zu und der button unten drunter: "...festlegen benutzer...." der verlangt daß ich eine datei auswähle....woraus auch immer und woher auch immer - hierzu fehlt mir bisher die idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin_ffm
OK, Problem erkannt. Du bist im "Plotterkonfigurations-Editor". Dort willst Du auf "Kalibrierung & benutzerdefinierte Papiergrößen" gehen. Das ist falsch. Gehe mal eins höher auf "Benutzerspezifische Eigenschaften". Dann klickst Du unten den Button "Benutzerspezifische Eigenschaften..." an. Dann kannst Du unter "weitere Größen..." Dein Format einstellen. HTH Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider....gibt es diesen button "weitere größen" dort nicht... ich bin im "baum" benutzerspezif.einstell...." im fenster "geräte+docum.einstell.." dort gibts ein button "ben.spezif,einstell" dort kann ich layout oder papier einstellen - über den botton "erweitert" kommt man aus beiden fenstern zum gleichen pop-up.... den mit der liste die bei A0 aufhört Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 538 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 17. Aug. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin_ffm
Da du nur von A0 schreibst zunächst die Frage: Verwendet Ihr überhaupt eine Endlosrolle ? Falls ja: Ich habe mir zunächst (als Admin) unter "Drucker und Faxgeräte" unter "Datei->Servereigenschaften" ein neues Blattformat "Endlosrolle" mit ca.900x2800mm eingerichtet und wähle dann dieses an. Vielleicht klappt'S ja so ? Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super....! hab ich zunächst gedacht: ich habs gemacht - "endlos-Rolle" ist jetzt auch unter servereigenschaften abgelegt - aber wenn ich jetzt ins druck-menu gehe und dieses format anwählen will, ist es nirgends zu finden....? (bin allerdings kein admin - vielleicht muß ich den mal fragen, der kennt sich nur mit autoCAD nicht aus) außerdem haben wir einen plotter mit großer rolle für A0 zu drucken. vielleicht weiß ja einer, wie ich meine endlos-rolle ins menü bekomme..... danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin_ffm
Bist du sicher, dass das Format nicht da ist ? Bei mir wird's (im Gegensatz zum 600er oder 750er) beim 800er nicht alphabetisch einsortiert, sondern taucht zwischen "Arch E1" und "Ansi C" auf !! Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider: nein, ist nicht drin - habs sehr sorgfältig durchgesehen. in systemsteuerung - drucker - datei - servereigenschaften ist die "endlosrolle" drin - da steht allerdings ziemlich viel, was im druckmenu nicht drin ist - leider ist auch die "endlosrolle" nicht im menu. was muß man machen, damit man dieses format ins druckmenu bekommt ? martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin_ffm
Zitat: Original erstellt von martin_ffm: leider....gibt es diesen button "weitere größen" dort nicht... ich bin im "baum" benutzerspezif.einstell...." im fenster "geräte+docum.einstell.." dort gibts ein button "ben.spezif,einstell" dort kann ich layout oder papier einstellen - über den botton "erweitert" kommt man aus beiden fenstern zum gleichen pop-up.... den mit der liste die bei A0 aufhört
Das klingt mir fast so, als hättet ihr den Standarddtreiber von MS installiert. Wir verwenden den von HP in der aktuellen Version. Dort sieht der Dialog etwas anders aus (siehe Anhang). Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herzog Mitglied Techniker
 Beiträge: 12 Registriert: 07.06.2003
erstellt am: 29. Aug. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin_ffm
Hallo Martin, das ging ja ganz schön hin und her. Es gibt zu Deinem Problem mehrere Lösungen. Bitte um Info welchen Treiber Du aus AutoCAD benutzt (HEIDI oder Systemdrucker). Zudem bitte genaue Modellbeschreibung 42Zoll oder 24 Zoll sowie Info ob Postscript-Karte integriert ist. Welche Firmware hat der Plotter? Welches Betriebssystem verwendest Du? Eine generelle Anleitung zur Installation von Treibern mit Sonderlängen habe ich auch schon verfasst. Bitte um E-Mail an info@herzog-cad.de. Ich melde mich dann bei Dir und teile Dir mit wie Du vorgehen mußt. Grüsse aus Erlangen, Erwin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
