  AutoCAD LT
  Layer löschen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer löschen (1012 mal gelesen)
movingshadow
Techniker (Troubleshooter)
Sehen Sie sich das Profil von movingshadow an!   Senden Sie eine Private Message an movingshadow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für movingshadow
AutoCAD LT 2005
erstellt am: 17. Aug. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
zuerst einmal möchte ich euch ein lob aussprechen weil hier alle wirklich sehr hilfsbereit sind!
Ich arbeite zum ersten mal mit autocad lt (vorher mit normalen autocad 2004) und habe folgendes problem:
ich muss dauernd von anderen zeichnungen blöcke usw. übernehmen...
ich sprenge sie, benenne sie um und füge sie in die neue zeichnung ein
allerdings übernehme ich manchmal dann auch die alten layernamen (warum dass so is weiß auch keiner) und wenn ich den alten layernamen in der neuen zeichnung suche dann findet er keine linien mit diesen namen ("0 Layer ausgewählt")
und layer im layerverzeichnis kann ich nicht löschen weil er mir sagt dass diese layer benutzt werden...
ich habe so eine große layerstruktur dass ich alle unnötigen layer weglöschen muss
ich bin über jede hilfe dankbar!
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 17. Aug. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für movingshadow 10 Unities + Antwort hilfreich
unnötige layer weglöschen ist oft ein riesenakt. man kann es zwar rausfinden, in welchem block usw. der layer versteckt sein könnte, aber lohnen tut das meist nicht.
wie wäre es, die layer mit zzz vorne umzubenennen?
dann sind sie hinten in der liste und stören nicht weiter.
zumindest machen das viele so...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Aug. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für movingshadow 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen ,
evtl kann man ja helfen indem man erstmal nachsieht wo die Layer versteckt sind,
auch könnte man nachsehen wie sie in die Datei gelangen..
hänge (gezippt) 2 Dateien an (im Antwortdialog bietet sich die Möglichkeit).
1. Die Quellzeichnung des Blockes (bei dem der "alte" Layer mitgenommen wird"
2. eine "versaute" Zielzeichnung..
Ein wenig umschrieben um welche Blöcke es geht und auch wie du vorgehst würde
dann die Lösung schnell näher bringen.
