  AutoCAD LT
  tangentionaler Übergang bewerkstelligen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  tangentionaler Übergang bewerkstelligen (906 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
erstellt am: 17. Aug. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in der im Anhang befindlichen Datei einer tangentionaler Übergang bewerkstelligen. Die beiden Enden der Linien (im Kreis) sollen harmonisch ineinander übergehen.
Über eine Kurze Info zur Lösung wäre ich sehr dankbar!
geddo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Aug. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Übergang ist tangential, wenn sich die Mittelpunkte der Kreise und der Übergangspunkt auf einer Geraden befinden.
- Thomas -
