  AutoCAD LT
  Skallieren
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skallieren (975 mal gelesen)
caduff
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von caduff an!   Senden Sie eine Private Message an caduff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caduff
erstellt am: 16. Aug. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Übersichtsplan von einem Geometer erhallten. Nun ist dieser mega Plan nicht für meinen notwendigen Massstab gezeichnet, dass heisst: die Beschrifftung ist viel zu klein.
FRAGE! wie kann ich am einfachsten alle Schriftkästchen vergrössern ohne das sich deren Standort verschiebt?
LG
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caduff 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach alle Texte markieren (entweder via qselect oder einzeln picken/window/crossing) und dann im Eigenschaftendialog die neue gewünschte Texthöhe eingeben. Fertig.
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caduff 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, entweder das Eigenschaftenfenster und für alle
Texte eine neue Texthöhe und/oder Textbreite angeben,
oder auch:
In jüngeren ACADversionen hast du die Möglichkeit:
Befehl: _scaletext  bzw.  skaltext
Hier kann man wählen auf welchen Basispunkt sich die Skalierung
beziehen soll (MitteZentriert oder auf den Vorhandenen usw.)
Zudem kann hier ein Skalier-Faktor angegeben werden, also etwa
2x größer wie bisher, im Eigenschaftenfenster kann man nur eine
"feste" neue Höhe angeben.
[PS: Immer die betreffende Software nennen, also zB.: Acad2002LT ]
