 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Liene in Polylinie umwandeln funktioniert nicht (4071 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
 Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I5 430M, 4 GB, AutoCAD 2016, Pytha V22
erstellt am: 16. Aug. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeite mit LT2004. Woran kann es liegen wenn ich aus mehreren Linien in einer Zeichnung Polylienien erzeugen kann und diese auch zu einem Objekt verbinden kann. 1. Linie anklicken 2. Polylinie erzeugen Ja 3. Verbinden 4. Objekt im Rahmen nehmen 4. Enter Fertig Objekt ist zu einem Fertigungsteil verbunden. Speziel bei einem Fertigungsteil funktioniert dieser Vorgang einfach auch nach mehreren Versuchen nicht. Woran kann es liegen, dass sich die Konturlinien nicht zu einer Polylinie umwandeln und zu einem Objekt zusammenfügen lassen.
------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Aug. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Hi, also, es kann an lücken zwischen den Elementen liegen, an Ellipsen, manchmal auch an bögen. Wenn es nur linien sind, dann kann ich emfehlen ein Element in eine PL umzuwandeln, dann mit abrunden und dem Radius 0 die Ecken anzuklicken, damit verbinden sich auch ungenaue Ecken. Wenn das auch nicht klappt, dann poste doch mal die Elemente. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank Euch Bein genaueren zoomen habe ich festgestellt, dass manche Übergänge nicht sauber gezeichnet wurden. Nach Abrungen(0) funktioniert es einwandfrei.
