  AutoCAD LT
  Meldung
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Meldung (965 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 12. Aug. 2005 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kann mir mal jemand sagen was die Meldung
Fail to create Comm Cntr Client Sink objekt
heisst? Wo kommt die her und wie stellt man die ab.Muss ich evtl. irgend welche Dateien nachladen oder löschen.
MfG.
Alf-1234
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Aug. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
mal anders gefragt:
Bei welcher deiner verwendeten Versionen tritt es auf? Sind SPs und ggfs. Hotfixes installiert? Und wann kommt die Meldung?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 13. Aug. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne
Ich habe die Version Acad 2004 LT mit SP1a und Windows 2000 SP4 und die Meldung kommt seit ca. 1 Woche bei jedem Start. Ich kann anschliessend nach der Meldung aber ganz normal weiterarbeiten. Hast du eine Ahnung was das sein könnte?
MfG.
Alf-1234
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Aug. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du was am Kommunikationscentereinstellungen verändert (gibt es das im LT?)? Oder habt ihr eine neue (neu eingestellte Firewall)?
Ich habe hier einen CAD-Manager drauf, allerdings weiß ich nicht, ob ads aus dem ADT oder dem Acad kommt, und erst recht nicht, ob es im LT vorhanden ist. Aber wenn dein LT startet, dann schau mal, ob du mit der Suche in der Hilfe nach Kommunikationscenter auch das aktivieren/deaktivieren findest, und ob die Meldung auch nach aAbschalten des Kommunikationscenters kommt.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 13. Aug. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, dass Yvonne mit dem Kommunikationscenter richtig liegt. Es ist die Satellitenschüssel unten rechts auf dem Screen.
Ursache weiß ich nicht.
Abhilfe: Reperaturinstallation oder Neuinstallation?
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 13. Aug. 2005 editiert.]
alf-1234
erstellt am: 13. Aug. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne und Lothar
Es lag an der Satellitenschüssel unten rechts. Eine Reperaturinstallation und siehe da LT 2004 läuft ohne Fehlermeldungen. Vielen Dank euch beiden und die Unities sind unterwegs.
MfG.
Alf-1234
