 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Dateien vergleichen in Autocad (2924 mal gelesen)
_Kwinz_ Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 08.08.2005
erstellt am: 09. Aug. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich abeite bei einem Wasserwerk und wir haben umfangreiches Kartenmaterial über Leitungen, Naturstand etc. Ich hab Dateien mit dem Stand vom jeweiligen Jahr. zB: 2003.dgn und 2004.dgn Ds sind Microstation Dateien, aber ich kann sie ohne Probleme in Autocad exportiern und dort bearbeiten. Ich muss die 2 Stände jetzt vergleichen und das, was sich von 2003 auf 2004 nicht geändert hat, herauslöschen. Sodass in 2004.dgn nur mehr die Änderungen zum Vorjahr stehen. Versteht ihr was ich meine? Das gige jetzt händisch, die Karten übereinanderlegen und einzeln ruaslöschen. Das ist aber aufgrund des Umfanges der Karten eine Arbeit für mehrere Wochen Gibt es einen Weg die Karten automatisch zu vergleichen und die identischen Objekte herauszulöschen? Mfg und danke für eure Antworten!
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Aug. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Kwinz_
Hi, EDIT: Also, erst mal die Frage hast du AutoCAD als Vollversion oder LT oder LT mit Extender? Du hast keine Systeminfo im Profil stehen und auch keine Aussage dazu getroffen, aber im LT Forum gepostet. Die folgende Antwort gilt nicht für Acad LT ohne Extender: also, ich würde mal (in einer kopie der beiden Pläne) folgendes versuchen: es gibt ein Lisp namens doppelt Link zum Download: http://www.cadwiesel.de/edit.php?url=Doppelt.zip wenn du nun die beiden Pläne in einen Plan kopierst (welcher in welchen ist egal), und das lisp dann ausführst, dann legt er (wenn du es so angibst) alle doppelten elemente auf einen Extra-Layer (zur Vorsicht), den kann man dann ja bei Bedarf löschen. Und es bleibt der Rest, der anders ist übrig. Ob dir das so hilft weiß ich nicht, aber ein schlauer Hund sagt immer: Versuch macht kluch ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 09. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_Kwinz_ Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Danke für deine Antwort ich werd mir das mal angucken. Hier meine Autocad Lizenz: Produktname: AutoCAD LT 2004 Version des Produkt-Release: 2004.0.0 Service Pack des Produkts: AutoCAD LT 2004 SP 1a Seriennummer des Produkts: XXXXXXXXXX Lizenztyp: Einzelplatz - Ungesperrt Ablaufdatum der Lizenz: Keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Kwinz_
_Kwinz_ Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Laut der hp von LT-Extender is das auch nicht das Mittel der Wahl. "Wichtiger Hinweis: AutoLisp ist in AutoCAD© LT 2004 nicht mehr enthalten ! Gegenwärtig wird ein separater Lisp-Interpreter für AutoCAD© LT 2004 entwickelt und implementiert." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACAD 2004 - D
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Kwinz_
Hi, ich hab´mir den bisherigen infostand mit charlieBV durchgelesen. hätte ich dein Programmstatus würde ich event. so vorgehen: 1. eine Kopie der Karte (alter stand), alle inhalte dieser mit einer einzigen farbe versehen. 2. die kopie als block (xref wäre besser)in die datei 2004, deckungsgleich, einlesen (nicht auflösen! - wird später wieder entfernt). 3. nicht die vorhandene info löschen, sondern die (nicht abgedeckten elemente, ggf mit wblock auslesen oder temporär blocken, um sie zu separieren. das müsste wesentlich weniger aufwand sein. besser ist natürlich die ansage von charlieBV. vielleicht ist meine idee auch etwas zu "hausbacken/rustikal", funktionieren wird es allerdings. gruß günter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Kwinz_
Hi, also ich habe diese Aussage auf der HP von www.lt-extender.de gefunden "LT-Extender beinhaltet auch "LISP für LT 2004-200"" Und damit geht es. @günter In der Anfrage stand aber: "Das gige jetzt händisch, die Karten übereinanderlegen und einzeln ruaslöschen. Das ist aber aufgrund des Umfanges der Karten eine Arbeit für mehrere Wochen"  ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
palmenstrand Mitglied TGA-HLK-Planung
 Beiträge: 2 Registriert: 30.03.2005 Pentium PD820, Dual Core, 2.8 GHz 1 GB RAM, HD 160 GB Nvidia GF 6200 TC, 128 MB WIN XP pro, SP2 ACAD LT 2004
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Kwinz_
- Der LT-Extender kommt auch noch bei LT 2006 mit AutoLISP zurecht. - Ich habe das oben erwähnte AutoLISP "doppelt" vorhin mit LT 04 und LT Ext. ausprobiert. Funktioniert. Eine andere variante ist DeepView von dxf.de. Nur haben die das neuerdings nicht mehr im Verkauf. Aber für Schnelle gibts auf cad-news.de noch ne 7-tage Demo... Gruss Ralph
_Kwinz_ Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kk, die Dateien sind verglichen, ein paar Beschrifungen waren nicht exakt gleich plaziert und mussten händisch gelöscht werden, aber sonst gings. Thx an alle Mfg Kwinz [Diese Nachricht wurde von _Kwinz_ am 22. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Kwinz_
erstellt am: 22. Aug. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Kwinz_
