  AutoCAD LT
  mehrere zeichnungen öffnen
Autor Thema:  mehrere zeichnungen öffnen (1507 mal gelesen)
lt.biggi
architektin
Sehen Sie sich das Profil von lt.biggi an!   Senden Sie eine Private Message an lt.biggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lt.biggi
autoCAD lt 2002
erstellt am: 27. Jun. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
nach neuinstallierung von autoCAD lt kann ich nur noch eine zeichnung öffnung und nicht mehr mehrere gleichzeitig.
weiß jemand, wie man das wieder ändern kann?
grüße
*b
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lt.biggi 10 Unities + Antwort hilfreich
gibs in LT auch die Sysvar SDI ? ...wenn ja, stell die mal auf 0
- Thomas -
lt.biggi
architektin
autoCAD lt 2002
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
juchu!!!
das geht!
merci, vielmals.
*biggi
