 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: LT 2005 aus Datenbank starten (1266 mal gelesen)
Masch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben schon zum groessten Teil und wollen alle konstruktionsbezogenen Files über eine Datenbank (MaxxDB) verwalten. In der Datenbank kann ich ueber ein *.cfg-File einstellen, welche Software zu welcher Dateieendung aus der Datenbankmaske heraus gestartet wird. Dies funktioniert mit aller Standardsoftware (Word, Acrobat, VoloView, PlotVision. etc), nur nicht mit AutoCAD LT 2005, bei dem die Fehlermeldung "Applikation nicht gefunden" kommt. Die Pfadangabe muesste stimmen, da kopiert, auch ein Versuch mit dem LT-Extender hat nicht funktioniert. Hat mir jemand einen Tipp, wie das irgendwie zu bewerkstelligen ist. Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk 3D 2005 Autodesk Civil 3D 2006 Autocad-LT 2005 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 18. Feb. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masch
erstellt am: 18. Feb. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Furter, erst mal vielen Dank für die Antwort. Im Kontextmenuü der rechten Maustaste kommt "Not appliable", "voloview Application", "Irfan View". Ein Versuch den Eintrag auf "Aclt.exe" zu ändern gelingt zwar, aber das System kann die Änderungen nicht speichern. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masch
Windows-Explorer > Ordneroptionen > Dateitypen > DWG > ändern > Programm aus einer Liste auswählen > durchsuchen > auswählen > Programm immer mit dem..... anhaken. Nehme an, Du hast nur LT. Hoffentlich klappt's! Gruss furter [Diese Nachricht wurde von furter am 18. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
furter Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masch
furter Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masch
Hallo Martin Schau mal, was passiert, wenn Du den Pfad mit Anführungs- und Schlusszeichen einfügst: "C:\Programme\AutoCAD LT 2005\aclt.exe" In einer Batch-Datei funktioniert es bei mir nur so. Gruss furter
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
