  AutoCAD LT
  Drucken installieren bei LT 97
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Drucken installieren bei LT 97 (2324 mal gelesen)
SteffHH
Sehen Sie sich das Profil von SteffHH an!   Senden Sie eine Private Message an SteffHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffHH
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand sagen, wie ich bei AutoCAD LT 97 einen Drucker installiere.
Über
-Datei
-Druckereinrichtung
kann ich zwar einen DruckerTreiber auswählen, aber der installierte NetzwerkDrucker (Lexmark Optra LX) ist dort nicht aufgeführt.
Muß ich mir den Drucker erst einmal als lokalen Drucker installieren (lassen), damit ich dann diesen Treiber auswählen kann - oder hat jemand eine andere Idee ??
Vielen Dank !
STeff
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
hast Du in der Geräte- und Vorgabenwahl die Option auf einen "Systemdrucker"?
Ansonsten konnte man (soweit ich mich erinnere) in der Autocad-Konfiguration/Optionen einen neuen Drucker definieren auch mit Netzwerkpfad-Pfad angabe.
BTW. die Acad-Hilfe (F1) hast Du schon durchforstet?
Grüße Karin
SteffHH
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
vielen Dank für deine Antwort.
So etwas wie ein SystemDrucker o.ä. hab ich leider nicht gefunden.
Aber das mit dem NetzwerkDrucker in den Optionen (wenn's denn soetwas dort gibt) werde ich mir noch einmal anschauen.
Die Hilfe/Handbuch ist leider auch nicht sehr ausagekräftig in diesem Punkt.
Steff
deko
Werkstattleiter
Sehen Sie sich das Profil von deko an!   Senden Sie eine Private Message an deko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deko
erstellt am: 22. Aug. 2005 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffHH 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere mal DateiDruckereinrichtung,Neu
Systemdrucker ADI 4.3 von Autodesk Inc
Nachher beim Drucken Papierformat und Orientierung
mm ankl.
Drehung + Ursprung 1:1
Voransicht ganz ankl.
wenn du keine zeichnung siehst must du die zeichnung markieren und schiebe die zeichnung in den druckbereich.
bei mir hat das geklappt mfg deko
