  AutoCAD LT
  Standardschraffurmuster auf ANSI31
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Standardschraffurmuster auf ANSI31 (2724 mal gelesen)
thompf
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von thompf an!   Senden Sie eine Private Message an thompf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thompf
Windows 2000 pro,
ACADLT 2002 und 2004
Unigraphics NX2
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Ahnung wie man das Standartschraffurmuster von ANGLE auf ANSI31 stellen kann?
Mit dem Befehl HPNAME stellt man ja nur temporär das Muster um, aber es wird nicht in die Vorgabezeichnung übernommen.
Ich benutze ACADLT-2004.
Vielen Dank für eure Hilfe !
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thompf 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Vorlagedatei geht das leider nicht; aber Du könntest z.B. die  erste Schraffur über ein Makro ausführen, in dem Ansi31 bereits defniert ist, wie z.B. hier beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006059.shtml
Grüße Karin
thompf
Windows 2000 pro,
Unigraphics NX2
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
DANKE !! so gehts .... !!
