  AutoCAD LT
  Schrifen!
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Schrifen! (1508 mal gelesen)
caddi2000i
Sehen Sie sich das Profil von caddi2000i an!   Senden Sie eine Private Message an caddi2000i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddi2000i
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite im Moment noch mit ACAD LT2000i, bald mit LT 2005 *freu*
Woran liegt es, dass wenn ich eine Zeichnung nach
einiger Zeit öffne die Schriften und/oder die Breitenfaktoren
nicht mehr stimmen? Ich muss dan die ganze Zeichnung durchgehen und
korrigieren. Oder gibt es da was schnelleres?
D A N K  EUCH!
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddi2000i 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde der Breitenfaktor im Textstil bereits definiert?  oder bei den einzelnen Texten selbst?
Bei letzterem könntest Du über die Schnellauswahl (oder Filter) alle Texte auwählen und die Breite im Eigenschaftsfenster ändern.
Falls Du den Extender hast, ginge das auch über das cht.lsp - das spart Dir die Filterauswahl vorher.
Grüße Karin
Kromdorf
Sehen Sie sich das Profil von Kromdorf an!   Senden Sie eine Private Message an Kromdorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kromdorf
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddi2000i 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich denke es liegt daran das deine zeichnung mit einem früheren programm shx bzw. font dateien verwendet hat was deine aktuelle version unter den support dateien nicht enthält kopiere doch mal alle schrift dateien von deinen alten versionen in die neue, es müsste unter support abgespeichert sein!
mfg kromdorf
