  AutoCAD LT
  Autocad LT 98 Druckertreiber
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad LT 98 Druckertreiber (2568 mal gelesen)
Ingo1111
Sehen Sie sich das Profil von Ingo1111 an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo1111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo1111
erstellt am: 22. Sep. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilflos erkenne ich, dass mein angestaubtes Autocad LT 98 nicht auf meinem Brother MFC 9180 drucken will. Ich verwende Win XP.
Vielleicht finde ich im Forum eine Hifestellung.
Ingo1111
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 22. Sep. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo1111 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast Du den Drucker in acad eingerichtet? Funktioniert der Drucker in anderen Anwendungen (Office, etc.)?
LT98/R14 ist schon ne Weile her, soweit ich mich erinnere, konnte man damals auch schon den Systemdrucker als Plotter angeben.
Grüße Karin
Ingo1111
erstellt am: 22. Sep. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Drucker funktioniert in allen anderen Anwendungen ok.
Ich habe jetzt den Systemdrucker gewählt.
Er druckt, allerdings stimmen die Dimensionen nicht.
Ich hoffe, dass ich es schaffe, dass der Drucker maßstäblich druckt.
Ingo1111
deko
Werkstattleiter
Sehen Sie sich das Profil von deko an!   Senden Sie eine Private Message an deko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deko
erstellt am: 22. Aug. 2005 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo1111 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
du must drucken ankl.
mm ankl.
geplottete mm = Zeichenabstand
    1        =      1
voransicht ganz ankl.
wenn du die zéichnung nicht findest alles markieren und in den druck bereich schieben
mfg deko
