  AutoCAD LT
  Fehler, LT dreht Modellbereich und/oder Layout
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler, LT dreht Modellbereich und/oder Layout (1284 mal gelesen)
grischan
Sehen Sie sich das Profil von grischan an!   Senden Sie eine Private Message an grischan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grischan
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben mit unserem LT 2000 folgendes Problem.
Nach einiger Zeit der Bearbeitung, dreht AutoCad von allein den Modellbereich oder auch manchmal das Layout.
Dabei wird auch das BKS gedreht. Sodass "x" dort ist wo "y" sonst ist!
Was kann das sein und wie behebt man das?
Vielen Dank.
CUSee you = Wir sehen uns
grischan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne lange die Wurzel zu suchen - gebe mal ein:
bks(enter)
welt(enter)
drsicht(enter)
welt(enter)
Was ist nun der "Ist-Stand" ?
- Sebastian -
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
im autocad habe ich schonmal soetwas gesehen. allerdings nur im layout. da waren die objekte nicht an der stelle, wo ie vom monitor angezeigt wurden, sondern man konnte sie ganz woanders (leere stelle) markieren. das layout war total kaputt und musste gelöscht werden. im modellbereich habe ich so eine darstellung noch nie gesehen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
grischan
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Super, alles wieder in der richtigen Lage.
Danke Dir!!!
Woran liegt es aber, dass AutoCad das ganze manchmal selbstständig dreht??
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin Skeptiker bei solchen (nicht gesehenen) Verhaltensweisen:
1. ganz von allein macht ACAD nicht´s
2. sowas wird durch einen Befehl verursacht
Die Frage dabei ist welcher das ist !
Versuche einfach mal ganz genau darauf zu achten was du gerade machst wenn das passiert,
zur Not kannst du ja im Textfenster (F2) nachsehen was die letzten Arbeitsschritte waren.
Es sollte sich eine Häufigkeit des gleichen Befehl´s erkennen lassen, wenn nicht: Keine Ahnung.
- Sebastian -
grischan
erstellt am: 06. Jul. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist kein bestimmter Befehl erkennbar.
Man schließt die Zeichnung. Dann will man sie öffnen. Dabei erscheint die Meldung "Zeichung muss wiederhergestellt werden". "Fand keine Fehler".
Danach ist alles gedreht!!
Ich habe jedoch festgestellt, dass es sich dabei immer um dxf- Zeichungen handelt, die aus GIS exporteirt wurden sind!
Dort muss ein Zusammenhang bestehen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jul. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Darauf würde ich auch tippen ! - Leider habe ich keine Pauschalantwort für dein Problem.
- Sebastian -
grischan
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir trotzdem!!!!!
_____________
cu grischan
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo grischan,
versuche mal folgendes: gleich wenn Du die DXF erhälst (Vorsichtshalber eine Kopie der DXF in ein anderes Verzeichnis legen) statt mit Öffnen mit Wiederherstellen aufmachen, ob er dann Fehler findet.
Dann als DWG speichern und weiterverwenden, wenn die Zeichnung auf die Art richtig ist - kannst ja mit der Sicherheitskopie der DXF vergleichen...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
grischan
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Idee.
Werde ich mal probieren!!
Das macht man unter Datei>Dienstprogramme?!
_____________
cu grischan
