 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Montagezeichnung (2586 mal gelesen)
Smootje Mitglied Maschinenbautechniker Entwicklungstechnik
 Beiträge: 53 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal!!! ICh glaube mein Problem ist doch größer als ich dachte. ICh komme da nicht weiter. Ich soll da ja eine Zusammenbauzeichnung machen. Diese beiinhaltet verschiedene Maßstäbe (Verschiedene Ansichten; Maßstäbe und Einzelteile). Wie bekomme ich das alles auf eine Zeichnung oder muß ich die Teile in seperaten Zeichnungen machen und dann auf die A0-Vorlage einfügen, oder wie geht das nun vonstatten? Habe bis jetzt nur Werkstücke gehabt die 1:1 auf die A0-Vorlagen passten und jetzt sind das mehrere Meter an Bauteilen!.? Hoffe es war verständlich genug! Danke im vorraus!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 30. Mrz. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smootje
erstellt am: 30. Mrz. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AsScu Habe das mal ausprobiert, ist mir aber nicht gelungen geht über meinen Horizont als Techniker hinaus! Was kann ich da noch machen oder wie? Würde die Zeichnung ja im Modellbereich machen! Dort komme ich aber bei 5metern nicht weiter dann ist Schluß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smootje
Enie Mitglied Technische Zeichnerin, Administrator
 Beiträge: 48 Registriert: 08.03.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smootje
Hi! Es ist eigentlich ganz einfach.Du zeichnest im Modellbereich alles im Maßstab 1:1. Dann wechselst du in den Papierbereich sprich deine DIN A0 Vorlage.Hier hast du die Möglichkeit mehrer Ansichtsfenster hinzufügen und die Maßstäbe zu diffinieren. Wenn du die Werkzeugkästen für die Ansichtsfenster noch nicht im Zugriff hast, aktivierst du sie über >Ansicht > Werkzeugkästen > und setzt den Haken bei Ansichtsfenster. Wenn du ein Ansichtsfenster mit dem Maßstab 1:5 hast, d.h. der Inhalt ist 1:5 dargestellt mußt du natürlich auch den Bemaßungstext 5x so groß darstellen. Das geht am einfachsten in dem du dir einen neuen Bemaßungsstil einrichtest und hier den globalen Skalierungsfaktor (>Bemaßungsstiel ändern>Reiter "Einpassen") auf 5 setzt. Anschließend die Maße noch makieren und auf diesen Bemaßungsstil setzen. Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Enie Danke für die Antwort hört sich so simpel wie Plausibel an. Habe das ja versucht 1:1 zu zeichnen aber der Bereich hört nach ca. 5000 bis 6000mm auf. Und dann ist Schluß in meinem Modellbereich. Was kann ich da nun machen kann ich das auch Einstellen? Wie schon gesagt, habe bis jetzt nicht mit metern zu tun gehabt und diese Punkte vergisst mann schneller als das man sie verwenden kann.
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smootje
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smootje
Hi Smootje, wie... dann ist der Modellbereich zu ende? Bitte probiere doch mal folgendes aus. Zeichne eine senkrechte Linie 500mm lang, dann versetzt du diese Kontur um 6000mm oder mehr und jetzt Ansicht>Zoom>Alles. Und eigentlich müßtest du jetzt alles sehen. Wenn du nicht alles im Modellbereich siehst, immer über "Zoom Alles" gehen und schwups ist alles im Bereich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1840 Registriert: 14.07.2003 W11 64Bit intel core I7 2,8GHz / 16GB ATI FIRE PRO V5800 BricsCAD SysCAD
erstellt am: 01. Apr. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smootje
Hallo, in dem Zusammenhang solltest Du Dir einmal die Befehle ZOOM (mit den Optionen) und LIMITEN anschauen. LIMITEN legt eine Art Arbeitsbereich im Modellbereich fest. Zoomt man mit der option Alles, dann ist der "erzoomte" Bereich so groß, dass alle erstellten Elemente sichtbar sind, aber mindestens auch so groß, wie die LIMITEN eingestellt sind. Zoom mit Option Grenzen zoomt dagegen immer so, dass alle Elemente sich auf dem Bildschirm befinden. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dom Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 30.03.2004
erstellt am: 11. Apr. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smootje
Hallo, mein Vorschlag zu deinem Problem wäre folgendes: Beginne mit deiner Zeichnung im Modellberech so. Zeichne eine erste Linie und versetze sie mit einer Kopie um 5000 mm nach rechts. - Zeichnung speichern - Zeichnung schließen - Zeichnung erneut öffnen Jetzt müsste sich alles durch Zoomen auf den Bildschirm bringen lassen. Gruß Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
