 | MuM customX , eine App
Thema: LT 2004: Speicherort der BOF (1405 mal gelesen)
cadino Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 24.07.2003
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anwender ändert in der AutoCAD LT 2004-Sitzung die Benutzeroberfläche mit: Extras, Anpassen, Werkzeugkästen In einem Startscript soll ich beim nächsten AutoCAD-Aufruf die ursprüngliche Standard-BOF wieder hergestellt werden. Wo werden die Informationen gespeichert? Dateiname: Verzeichnis: oder in der Registry? wo genau? Danke schon im voraus. ------------------ + Ciao, cadino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadino
z.Beispiel: Du müßtest sicherstellen das immer die aclt. mnu geladen wird, das würde funktionieren wenn man die aclt. mns löscht. Oder man schreibschützt- die mns, (ungetestet) bekommt der User eine Meldung das er diese (über das "anpassen") nicht ändern konnte. Die Änderungen müßten aber temporär weiter bestehen - bis zum beenden von ACAD. Egal wie man es anstellt, entweder die immer vorhandene mns löschen lassen, oder eine "jungfräuliche" mns mit schreibschutz versehen (müßte klappen). Aber es melden sich sicher noch Admin oder jmd. in ähnlicher Funktion die da genauer Auskunft geben werden !? ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004 + WS-LandCad, Autocad LT + Extender; Windows XP pro
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadino
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1840 Registriert: 14.07.2003
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadino
Hallo, Inhalt und Aussehen der Werkzeugkästen wird in der aclt.mns definiert. Die Position und der Zustand (ein/aus) steht dagegen Benutzerabhängig in der Registry, zusammen mit den anderern Systemeinstellungen wie Pfade, Farben usw. Allerdings gibt's da Unterschiede zwischen W2K  , XPprof. und XPhome ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadino Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 24.07.2003 Dipl.-Ing. (FH) CAx-Systemanalytiker HW: FSC/NVIDIA OS: WinXP 32/64 SW: ProE WF4 Schnittstellen: 3D/2D & more
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die bisherigen Anworten. Im Startscript -unter XPprof.- überschreibe ich mit xcopy /E /Y die komplette Benutzer-Verzeichnisstruktur durch die "Orginal-Verzeichnisstruktur". Dadurch werden die mnc, mnu, mns, mnr mit den "Orginal-Dateien" überschrieben. AutoCAD zeigt jedoch die letzte -veränderte- BOF wieder an. In der Hilfe steht dazu folgendes: Die ursprüngliche Position der Werkzeugkästen ist zwar in der MNU- oder MNS-Datei festgelegt, Änderungen des Anzeigestatus (ein-/ausgeblendet) oder des Verankerungsstatus (fest/verschiebbar) sowie Änderungen der Werkzeugkasten-Position werden jedoch in der Registrierdatenbank des Systems aufgezeichnet. Kennt jemand die entsprechenden Schlüssel?
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadino
Wenn ich nun sage: Kann nicht sein ! Was sagst du dann ? Wie der Werkzeugkasten "aussieht", also wie er "programmiert" ist, steht in der *.mnu Datei, bzw in der *mns ! ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
