  AutoCAD LT
  lt 2000 Problem mit neuem Treiber von HP DesignJet 800
Autor Thema:  lt 2000 Problem mit neuem Treiber von HP DesignJet 800 (1360 mal gelesen)
Axel Rose
Sehen Sie sich das Profil von Axel Rose an!   Senden Sie eine Private Message an Axel Rose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel Rose
Autocad LT 2006, Baucad K+R Vers 19, Win xp prof, HP Designjet 800, HP Inkjet 2800
erstellt am: 24. Jul. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit ich einen neuen Treiber (5.34) und Firmware (A0208) für den Design Jet 800 installiert habe, kann ich von dem lt 2000 Programm aus nicht mehr drucken, d.h. Daten kommen beim Plotter an, Display zeigt auch an, dass er druckt, aber es kommt nichts auf das Papier.
Die Druckköpfe "zucken" nur, ohne über das Papier zu fahren.
WAS KANN ICH NOCH TUN?
Habe es schon mit einem Plotting update patch versucht. Kein Erfolg.
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
5.34 ist meines Wissens eine noch nicht offizielle Testversion - hat bei uns auch nicht geklappt. Bin wieder auf 5.32 zurück. Dann klappt's wenigstens einigermaßen, wenn man den Rechner (und nicht den Plotter) die Arbeit machen lässt.
Mathias
