  AutoCAD LT
  Rechteck
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rechteck (3353 mal gelesen)
firesheep
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von firesheep an!   Senden Sie eine Private Message an firesheep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für firesheep
erstellt am: 19. Mai. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Rechteck-Befehl. Und zwar möchte ich ein bereits erstelltes Rechteck ändern. Dazu klicke ich das Rechteck an und AutoCAD markiert alle vier Ecken. Wenn ich jetzt die Höhe verändern möchte, muß ich zwei Seiten verlängern (nimmt zu viel Zeit in anspruch).
Einen Möglichkeit habe ich mit dem Strecken-Befehl gefunden.
Meine Frage:
Ist es möglich das Rechteck mit einem Klick an einer beliebigen Ecke zu ziehen (verändern)?
Dankeschön
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 19. Mai. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firesheep 10 Unities + Antwort hilfreich
hi firesheep,
es geht mit "zwei ecken". du markierst das rechteck, sodass die griffe zu sehen sind. nun die umschalttaste drücken und gedrückt halten. jetzt klickst du z.b. die beiden oberen griffe an (sie ändern die farbe und werden "heiß"). nun die umschalttaste loslassen und das rechteck mit neuem basispunkt nach oben ziehen.
keine ahnung, ob es das war, was du wolltest. was anderes würde mir aber spontan nicht einfallen.
gruss
dr-nikolai
firesheep
Projektmanager
Dell Precision M6300; NVIDIA Quadro FX 1600M (Treiber-Version 6.14.11.5619); Monitor Samsung SyncMaster940B;
XP Professional SP2; Autodesk Inventor 2008
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre eine Möglichkeit.
Mir wäre es aber lieber nur eine Ecke anzupacken und zu verschieben(vergl. Rechteck zeichnen in Word). Wenn ich aber nur eine Ecke verschiebe habe ich kein Rechteck mehr (Orthogonalität geht verloren).
Es kommt mir im Prinzip nur darauf an, so wenige Schritt wie möglich auszuführen, um Zeit einzusparen.
Trotzdem schon mal danke!
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firesheep 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
benutze den befehl strecken und ziehe ein fenster auf, in dem dann die zwei zu streckenden eckpunkte liegen. das fenster ven rechtes nach links aufziehen! dann einen beliebigen basispunkt wählen und das rechteck verändern.
suchst du das?
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Schalungmodul für AutoCad 2000 - 2002
