  AutoCAD LT
  Layer während Makro ändern
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Layer während Makro ändern (1882 mal gelesen)
ramon
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ramon an!   Senden Sie eine Private Message an ramon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramon
Acad LT2007
Win XP SP3
erstellt am: 15. Mrz. 2003 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuche momentan gerade ein Makro zu erstellen um die Bemassung zu editieren.Das heisst ich möchte die Massbegrenzung überschreiben mit einem eigenen Block. Soweit hat es noch funktioniert. Nun soll aber dieses Makro für alle Bemassungsstile funktionieren. Daher muss ich den Layer der Bemassung ermitteln, damit die Änderung auf dem richtigen Layer erscheint.
Nun habe ich im Makro mit  _ai_molc versucht, den Layer der gewählten Bemassung aktuell zu setzen und gleich folgend mit  _dimoverride die gewünschten Änderungen vorzunehmen.
Leider wird aber der Layer erst nach Beendigung des Makros gewechselt und damit meine Änderungen auf dem falschen Layer vorgenommen.
Gibt es irgend einen Befehl damit der Layer sofort gewechselt wird?
Oder lässt sich eine Pause einbauen um dem Programm Zeit zu geben?
Währe sehr dankbar für Eure Hilfe, ist doch schade wenn ich den Layer immer manuell ändern muss!
Gruss  ramon
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
erstellt am: 16. Mrz. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramon 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Variable CLAYER wird der
aktuelle Layer gesetzt,
Transparent, also während Befehl
mit Apostroph aufrufen: 'CLAYER
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy - z.B. Applikation für lineare Bemaßung
ramon
Schreiner
Acad LT2007
Win XP SP3
erstellt am: 16. Mrz. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
vielen Dank für den Tipp mit dem Apostroph!
Habe es einfach vor _ai_molc gesetzt, funktioniert wie gewünscht.
Gruss ramon
