  AutoCAD LT
  Druckerproblem Epson Stylus 1520
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckerproblem Epson Stylus 1520 (1036 mal gelesen)
Oyten
Sehen Sie sich das Profil von Oyten an!   Senden Sie eine Private Message an Oyten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oyten
erstellt am: 27. Jan. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich habe folgendes Problem mit ACAD Lt 2000 oder dem Epson Stylus 1520. Wenn ich eine Datei mit einer Größe von 0,5 bis 1 MB auf dem Layoutmodus A2 nach dem ersten Start am morgen drucke so wird alles korrekt ausgeführt. Der zweite Druck bricht jedoch genau bei der Hälfte der Seite ab, der Druckjob ist beendet. Führe ich einen Neustart von ACAD durch so verhält es sich genauso. Mache ich aber einen kompletten Neustart, so druckt er wieder einwandfrei die komplette A2 Seite?! Ich vermute es handelt sich hier um ein Speicherverwaltungsproblem habe aber keine Erklärung dafür.
Hat jemand eventuel gleiche Erfahrungen gemacht und eine Lösung parat?
G. Kahle
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 27. Jan. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oyten 10 Unities + Antwort hilfreich
Installiere das SP1 für AutoCAD LT2000 und das Plotupdate.exe
Zu finden unter www.autodesk.com
aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
