| | |  | MuM Steelwork , eine App
Thema: Textstil übertragen (4942 mal gelesen)
Hetkala Mitglied technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
 Beiträge: 201 Registriert: 23.08.2002 ACAD 2020, Revit 2019-2022 mit TGA-Aufsatz liNear 2022; Windows 10, 16GB RAM, i7-Prozessor mit 2,2 GHz,NVidia GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 04. Sep. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Folks, weiß jemand, wie man Schriftarten überträgt? Wenn ich einen Text habe und die Eigenschaften eines anderen Textes auf ihn übertragen will, ist es mit "Eigenschaften übertragen" nicht möglich, auch den Schrifttypen mit zu übertragen, weiß hier jemand eine Lösung ??? Hetkala ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Sep. 2002 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hetkala
Ja ist Möglich: nach aufruf des Befehls und dem wählen des Quellobjektes ins Kontextmenü-->Einstellungen/Text ! oder Befehlszeile "N"- für eiNstellungen CU  ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2002 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hetkala
Hi Hetkala, also bei mir werden alle Eigenschaften übertragen, auch der Font... (Eigenschaften Anpassen - Icon der Pinsel) 2. Möglichkeit: den Stil ändern, wenn in der Zeichnung mehrere Stile mit unterschiedlichen Fonts verwendet werden... Über das Eigenschaftenfenster, da müsste man dann aber auch auf die anderen Eigenschaften achten und die mitändern... Gruss Angelika
erstellt am: 04. Sep. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hä ??? Hast du diese gloriose Idee schon mal selbst ausprobiert, und hat das etwa funktioniert ? Noch mal zum Verständnis: ich möchte dem Text "sagen", daß er die Schrift (Font)von einem anderen Text übernehmen soll (aus Courier mach Arial). Es geht mir nicht um Schriftgröße, Schriftgrad oder so, sondern um die Schriftart (Font) selber. So, hoffe daß es diesmal verständlicher war, trotzdem Danke, ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich glaube, ich kann dir das fast gar nicht glauben, daß bei dir "'_matchprop" den Font überträgt. Bei mir wird ALLES übertragen (Layer, Farbe, Größe,...) NUR DER FONT NICHT Hilfe
erstellt am: 04. Sep. 2002 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hetkala
ALSO, jetzt wird es ja bunt... und wegen den vielen Farben habe ich dich auch leider nicht richtig verstanden...sorry und jetzt ganz kurz: das was du möchtest (zumindest wie du dich ausdrückst) geht nicht ! bei Angelika wird alles übertragen. der Befehl überträgt den Textstil an den ein Schrifttyp gebunden ist- den Schrifttyp eines Textstiles zu ändern geht wohl nur im Textstil-Dialogfenster . alles andere wäre auch ziemlich unsinnig oder ? Meine zusätzliche Befürchtung: Du redest die ganze Zeit von MTEXTen, richtig ??? Denn nur dort kann man Textstilunabhängig verschiedene Schrifttypen benutzen, und das hast du ja (ogott) vor oder habe ich es wieder nicht geschafft deinen Beitrag richtig zu deuten ??
erstellt am: 04. Sep. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hetkala
Hi Hetkala es ist schon der Befehl _matchprop der das tut... Nun sollten wir mal sortieren - ist es immer so oder nur in einer bestimmten Zeichnung (als Test neue, leere Zeichnung (keine Vorlage verwenden) - Text mit dem Standardstil und einen neuen Stil erstellen mit anderem Font + Text und dann übertragen probieren) Hat das LT 2002 einen ServicePack? Gruss Angelika
erstellt am: 04. Sep. 2002 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sebastian, ich hab's -glaube ich- kapiert: es lassen sich beim Mtext im Prinzip nur Textstile übertragen, nicht innerhalb eines Stiles zugeordnete Fonts... Und mit einzeiligem Text klappt auch das Font übertragen, sorry, habe bisher fast nur mit Mtext gearbeitet, weil ich AzuBi bin und mich an die Vorgaben meiner vorgesetzten Zeichnerin halten muß. Ich habe die Theorie entwickelt, daß ich, seit ich CAD.de entdeckt habe meine Zeichnerin bald überholen werde mit CAD-Wissen, dann kommen solche peinichen Patzer hoffentlich nicht mehr vor. Leider gibt es hier auch sonst niemanden, der Ahnung hat, ein Kurs wird mir auch nicht spendiert (sparen!)- ich habe also nur die Möglichkeit, Euch zu fragen, sonst wäre ich immer noch auf meinem Wissensstand vom 22.08.02 (was ungefähr bei 0 wäre). Also Dankeschön, ich werde nicht mehr so viele Farben benutzen...
erstellt am: 04. Sep. 2002 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hetkala
Wenn du dann später mal deinen "eigenen Zeichenstil" entwickelt hast dann benutzt du den MTEXT hoffentlich nur noch um längere/größere Texte damit zu schreiben, Bauteilbeschreibung oder Auszug aus einem Worddokument oder sowas . PS: Dieses Forum zu kennen ist das beste was dir zum erlernen des Programms passieren konnte...!
| Anzeige.:
