| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Wie komme ich an das Schriftfeld? (1827 mal gelesen)
Ackermann Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 22. Jan. 2002 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin erst seit kurzem hier, habe zu diesem Thema aber noch nichts gefunden. Ich arbeite mit LT 98. Um eine Zeichnung in Din A3 herzustellen, habe ich die DIN A3 Vorlage aus den Dokumenten genommen. Ich kann aber keine Eintragungen im Schriftfeld vornehmen. Im Referenzbuch von Autodesk habe ich nichts gefunden, vielleicht habe ich auch in der falschen Rubrik geschaut?? Desweiteren frage ich mich, wie ich an schlauesten eine Maßstabsskalierung vornehmen kann. Es wäre wünschenwert, den Originalwert einzugeben, in der Zeichnung hinterher gleich das maßstabsgetreue Gegenstück zu haben. Mit scale ists in die Hose gegangen, da die Maßlinienbemaßungen auch gescaled wurden. Aus dem Referenzhandbuch geht wenig hervor und die telefonische Unterstützung seitens Autodesk war unter aller Würde. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen, Grüße Ackermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 22. Jan. 2002 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ackermann
"wie komme ich in das Schriftfeld?" Hallo Ackermann. Wenn du dich im Papiebereich befindest, gibst du in die Befehlszeile "ae"(ist das Kürzel für "Attedit" = Attribute editieren) ein, dann fragt das Programm "Blockrefenz wählen". Mit dem zu einer Pickbox(kleines Rechteck)veränderten Cursor klickst du das Schriftfeld an. Nun erscheint ein Dialogfeld, in welchem du die neuen Werte einträgst. Es kann aber auch sein, das die Abfrage in der BEFEHLSZEILE erfolgt. Beachte immer was in der Befehlszeile steht, dies ist die einzige Kommunikation zu ACAD. ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther! Herzlichen Dank für die Hilfe, wäre nie darauf gekommen, daß das mit Attributen zusammenhängt. Das Referenzbuch hat einiges an Material dazu, leider aber keine Tips zu Problemstellungen wie z.B. dieser. Werde mich jetzt erstmal eingehend damit beschäftigen. Äh, gibt es vielleicht brauchbare Literatur, die sich auch mit Acad troubleshooting beschäftigt? Ein Training in einem Center kommt finanziell nicht in Fage. Nochmals Danke, Ackermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
