  CATIA V6
  Bewegen im Assembly
Autor Thema:  Bewegen im Assembly (899 / mal gelesen)
Mattger
Sehen Sie sich das Profil von Mattger an!   Senden Sie eine Private Message an Mattger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mattger
erstellt am: 30. Jul. 2024 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Community,
und zwar habe ich folgedes Problem
nachdem ich im Assembly teile mit Konstruktionsverbindungen definiert bzw positioniert habe kann ich diese nicht mehr mit Hilfe des Kompasses verschieben obwohl das in V5 ging soweit ich weiß. Kennt jemand die richtige Einstellung dafür oder was man machen kann?
MfG Mattger
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20 und höher
3DExperience R2022
erstellt am: 30. Jul. 2024 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattger 10 Unities + Antwort hilfreich
Möchtest du die Teile trotz der Engineering Connections auseinanderziehen?
Mattger
erstellt am: 30. Jul. 2024 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Lösung gefunden geht einfach mit Shift trotzdem danke
Lionel Hutz
3DExperience R2022
erstellt am: 30. Jul. 2024 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine einfache Lösung.
Bei V6 gibt es einige Kniffe, die anders sind als bei V5 oder neu.
Fahr mal mit der Maus auf eine Baugruppe und benutz "Alt+Mausrad". Da verschwinden die Bauteile von vorne nach hinten. Auch echt nice.
