  CATIA V6
   Speichern der Symbolleiste
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern der Symbolleiste (1272 / mal gelesen)
AntonGF
Sehen Sie sich das Profil von AntonGF an!   Senden Sie eine Private Message an AntonGF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AntonGF
erstellt am: 24. Jun. 2024 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, die individuell angepasste Symbolleiste in V6 zu speichern?
Danke für eure Hilfe.
Anton
falonef
Business Analyst PLM
Sehen Sie sich das Profil von falonef an!   Senden Sie eine Private Message an falonef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falonef
3DEXPERIENCE / CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Windows 11
erstellt am: 18. Dez. 2024 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntonGF 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
mit dem Action Pad kannst du eigene Symbole (Funktionen) in einem neuen Fenster beliebig konfigurieren.
Dieses Fenster ist dann in CATIA EXPERCIENCE frei verschiebbar.
Die ursprünglichen Symbolleisten glaube ich nicht, dass individuell angepasst werden kann.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Jan. 2025 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntonGF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Anton,
die wird doch in den Settings abgespeichert
Welche genau das ist, weiß ich nun nicht, aber in der Gruppe ist es enthalten.
Kann aber auch sein, dass bei Dir die Settings bei jedem Start zurückgesetzt werden,
Dann sieht's eng aus.
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 10. Jan. 2025 editiert.]
