  CATIA V6
  Einloggen nachdem V6 den User abgemeldet hat.
Autor Thema:  Einloggen nachdem V6 den User abgemeldet hat. (954 / mal gelesen)
wadim_u
Sehen Sie sich das Profil von wadim_u an!   Senden Sie eine Private Message an wadim_u  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wadim_u
erstellt am: 27. Feb. 2023 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Kennt vielleicht jemand eine Lösung für folgendes Problem:
Wenn man etwas länger in V6 inaktiv war (weiß nicht, wie es in V6 eingestellt ist, vielleicht mal 30 min. oder so) wird der User ausgeloggt. Wenn man danach wieder was machen will, werden Handlungsmöglichkeiten teilweise eingeschränkt, wie z.B. das Ablegen in diesem V6 Projekte-Baum nicht mehr möglich ist und so ähnlich. Manchmal erscheint dann das Fenster zum nachträglichen wieder einloggen und manchmal nicht. Wenn nicht - dann muss V6 neu gestartet werden.
Kennt jemand vielleicht eine Möglichkeit zum wieder einloggen, wenn V6 das von sich aus nicht automatisch anbietet?
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Wadim
Best regards
Wadim Ures
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Mrz. 2023 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wadim_u 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf dem Server scheint ein sog. "Timeout" auf ca 30 minuten eingestellt zu sein.
Danach wird die Litzenz wohl genommen.
Frag dazu deinen Admin.
Gruß Thomas
gruß, Tom
