  CATIA V6
  3DExp Makro nicht kompilierbar - user defined type not defined
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3DExp Makro nicht kompilierbar - user defined type not defined (880 / mal gelesen)
fluxcompensator
Sehen Sie sich das Profil von fluxcompensator an!   Senden Sie eine Private Message an fluxcompensator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fluxcompensator
erstellt am: 07. Apr. 2022 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Run des Makros erfolgt gleich zu Beginn ein Error.
Dim editor1 As Editor
Set editor1 = CATIA.ActiveEditor
Die Zeile ist eigentlich aus der Object Resolution vom VBA Editor selbst geschrieben worden.
Meldung:
User defined type not defined
Muss ich dazu eine spezielle Library anziehen? Welche ggf?
