  CATIA V6
  Verzweifle bei Installation
Autor Thema:  Verzweifle bei Installation (2850 mal gelesen)
HTLschueler
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von HTLschueler an!   Senden Sie eine Private Message an HTLschueler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HTLschueler
erstellt am: 05. Mai. 2015 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Ich brauche im Rahmen meiner Ausbildung CATIA V6 und komme bei der Installation nicht voran.
Ich bin der einzige aus der Klasse bei dem die Installation fehlschlägt, bei den anderen funktioniert das gleiche Setup perfekt. Es kommt immer die Fehlermeldung "Die Übertragung bei der Installation ist gescheitert>".
Sehe ich mir die log-Datei der Installation an steht:
"Fehler beim Extrahieren der Aktenschrankdatei Z:\Schule\KOPA\CATIA_v6_Client_64bit\WIN64\DNBHumanCore
FDICopy fehlgeschlagen:
Aktenschrank beschädigt
Datei C:\Program Files\Dassault Systemes\B212\win_b64\control\PCFG.list wurde aktualisiert
Transfer has  failed "
Ich habe nun schon das ganze unter WIN 7, 8 und 8.1 probiert. Immer das gleiche Ergebnis...
Auch hab ich die Datei DNBHuman... versucht durch die auf einem funktionierenden Rechner zu ersetzten. Wiederum erfolglos.
Vielen Dank im Vorraus,
Alex
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Mai. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HTLschueler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex und herzlich willkommen,
das hört sich für mich so an, als wäre die Installationsdatei defekt. Das kann auch am Datenträger (USB-Stick) liegen. Evtl. hierfür die Daten nochmal neu beschaffen.
MFG
Rick Schulz
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 06. Mai. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HTLschueler 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder erst alles auf die lokale Festplatte kopieren und von dort installieren?
Rainer Schulze
HTLschueler
Schüler
erstellt am: 06. Mai. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für die schnelle Antwort.
Leider hab ich verschiedene Installationsdateien versucht und auch den Datenträger 3x getauscht.
Mfg Alex
Rainer Schulze
erstellt am: 06. Mai. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HTLschueler 10 Unities + Antwort hilfreich
Und da kommt IMMER die GLEICHE Fehlermeldung?
Hast Du während der Installation den Virenscanner ausgeschaltet?
Hast Du die Einhaltung aller Systemvoraussetzungen geprüft?
Rainer Schulze
HTLschueler
Schüler
erstellt am: 06. Mai. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja immer die gleiche Meldung.
Virenscanner und Firewall deaktiviert.
Sys-Info:
Prozessor: Intel I7-3610QM 2,3Ghz
RAM: 6 Gb DDR3
Grafik: Nvidia Geforce GT 630 M mit 2GB RAM
OS: wie gesagt unter WIN7,8,8.1 probiert
Also meiner Meinung nach müsste das die Anforderungen erfüllen oder?
Rainer Schulze
erstellt am: 06. Mai. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HTLschueler 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kommt es schon auf die vollständige Versionsbezeichnung an.
Die schlichte "Home-Edition" wird von CAD-Anbietern in der Regel nicht geprüft.
Ich glaube aber nicht, dass das jetzt Dein Problem ist.
Dassault hat nur die Baureihen AMD FirePro und Nvidia Quadro zertifiziert.
Eine "Gamer-Karte" kann funktionieren. Aber häufig unterstützen die Treiber den Grafikdialekt OpenGL nicht sauber.
Kann aber keine Auswirkungen auf die Installation haben.
>>RAM: 6 Gb DDR3
Windows kommt ja angeblich mit 4GB aus.
Aber bei einem 64bit-Betriebssystem sind in meinen Augen 8GB absolute Untergrenze, 16 GB eher zu empfehlen.
Aber auch hier: Wenn Speichermangel die Ursache wäre, würde ich eine entsprechende Fehlermeldung erwarten.
Und da ich nun nicht mit V6 vertraut bin, steige ich hier aus...
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 06. Mai. 2015 editiert.]
