  CATIA V6
  Nutzung von zwei Monitoren bei V6
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Nutzung von zwei Monitoren bei V6 (1393 mal gelesen)
Bruford
Betriebsmittelkonstruktion - Elektromotorenfertigung
Sehen Sie sich das Profil von Bruford an!   Senden Sie eine Private Message an Bruford  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruford
HP Z600 Workstation
Windows 7
NVIDIA Quattro 4000
CATIA V5R19
3Dcom Enovia VPM
CATIA V6 6.213.58.0
erstellt am: 13. Nov. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Einsatz von zwei Monitoren bei V5 in Kombination mit 3DCOM / VPM war sehr komfortabel, hat meines erachtens auch die Produktivität am System erhöht.
Mit V6 ist der Einsatz eines zweiten Monitors erstmal hinfällig.
Ich Frage mich trotzdem, ob es Möglich ist, Fenster wie z.B. den Folder Editor oder SilverLayer separat ab zu koppeln und auf dem zweiten Anzeigegerät darzustellen.
Den Strukturbaum kann man ja - wie auch schon in V5 - über VIEW / TREE OVERVIEW in einem separaten Fenster anzeigen lassen und auch verschieben. Leider wird der Baum ausgeblendet, wenn ich in im BlueLayer verstecke. Gibt's da schon Erfahrungen auf dem Gebiet?
Danke und Gruß,
Bruford
[Diese Nachricht wurde von Bruford am 13. Nov. 2014 editiert.]
CADSpencer
Sehen Sie sich das Profil von CADSpencer an!   Senden Sie eine Private Message an CADSpencer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSpencer
erstellt am: 15. Jan. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruford 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei manchen Funktionen wie bspw. dem Katalog kann man zunächst mit
dem Reißnagel "Floating" das Fenster lösen und anschließend mit "Extract" in der rechten oberen Ecke ein Fenster öffnen, das auf den zweiten Bildschirm verschoben werden kann.
Eine generelle Lösung für den zweiten Bildschirm gibts zumindest auf R2013 nicht.
