  CATIA V6
  3DXML-Export im Batch
Autor Thema:  3DXML-Export im Batch (1592 mal gelesen)
MJH
Sehen Sie sich das Profil von MJH an!   Senden Sie eine Private Message an MJH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MJH
V5R19
V6R2013x
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DSDocPrint.pdf
das geht nun etwas tiefer, aber vielleicht hat sich bereits jemand damit beschäftigt:
Wir möchten ALLE Daten aus einem V6-Projekt (V6R2013x) zur Archivierung als 3DXML exportieren und zwar im Batch (catbatch). Ich kann in dem interaktiven Tool ein XML-File speichern und das dem catbatch übergeben, allerdings enthält das XML-File dann bereits das Ergebnis der Suche zu diesem Zeitpunkt und nicht die Suchparameter.
In der Doku (siehe Anlage) findet sich ein kurzer Hinweis zu CAA APIs, um eine variable Suche zu definieren, allerdings komme ich an der Stelle nicht wirklich weiter. Vielleicht hat sich bereits jemand damit beschäftigt ?
MJH
CADSpencer
Sehen Sie sich das Profil von CADSpencer an!   Senden Sie eine Private Message an CADSpencer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSpencer
erstellt am: 24. Jul. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MJH,
in R2013 geht noch die alte Notation mit den Parametern über einen XML Suchstring. Auch dort gibt es schon Batch-Tools, die das Suchergebnis verwenden, bei denen aber beides funktioniert.
Probier die mal aus, vielleicht funktioniert das auch noch in R2013x.
Für ein Teil mit PLM_ExternalID "123456" und Version --- sieht das dann so aus.
____________________
<inputDataLocation>PLM1
    <PLM1SelectObj>(?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?)(FILTER CASESENSITIVE="TRUE" RESULTSPERPAGE="-1" COMMAND="QUERY" )(SELECT)(OBJECT CUSTO="PLMContext" MODELER="PRODUCT" TYPECORE="PLMCoreReference")(ATTRIBUTE NAME="PLM_ExternalID"/)(ATTRIBUTE NAME="V_version"/)(/OBJECT)(/SELECT)(WHERE)(CONDITION OPERATOR="AND")(EXPRESSION CUSTO="PLMContext" MODELER="PRODUCT" TYPECORE="PLMCoreReference" ATTRIBUTE="PLM_ExternalID" OP="EQ")(VALUE)123456(/VALUE)(/EXPRESSION)(/EXPRESSION)(EXPRESSION CUSTO="PLMContext" MODELER="PRODUCT" TYPECORE="PLMCoreReference" ATTRIBUTE="V_version" OP="EQ")(VALUE)---(/VALUE)(/EXPRESSION)(/CONDITION)(/WHERE)(/FILTER)</PLM1SelectObj>
</inputDataLocation>
