  CATIA V6
  Part aus Product generieren in V6
Autor Thema:  Part aus Product generieren in V6 (3090 mal gelesen)
yedigunn
Sehen Sie sich das Profil von yedigunn an!   Senden Sie eine Private Message an yedigunn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yedigunn
erstellt am: 19. Dez. 2013 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in V5 gab es die Funktion um aus einem Product ein Part zu erstellen. In V6 finde ich diese Funktion nicht.
Kennt jemand einen Weg?
Grüße Karl
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yedigunn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Bei V5 heist die Funktion "Generate CATPart from Product" unter Tools. Vieleicht hilft dir das bei der Suche.
Oder im Assambly in der Toolbar "Assembly Features" die Funktion Associativity.
Gruß Uwe
GinzaLiquid
CAX-Systembetreuer, CAX Trainer
Sehen Sie sich das Profil von GinzaLiquid an!   Senden Sie eine Private Message an GinzaLiquid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GinzaLiquid
erstellt am: 19. Dez. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yedigunn 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion heist in V6 'Derived Representation' und die findest du im Assembly Design.
Du musst zuerst die Baugruppe im Baum anwählen und dann die Funktion anwählen.
Du kannst dann auswählen ob du die Baugruppe in ein bestehendes oder neues 3D Shape importieren möchtest.
Die Represenation ist verlinkt also assoziativ.
Dominic
Click Ok to terminate
yedigunn
erstellt am: 19. Dez. 2013 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super wird morgen früh direkt ausprobiert.
Vielen Dank!!!
CADSpencer
Sehen Sie sich das Profil von CADSpencer an!   Senden Sie eine Private Message an CADSpencer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSpencer
erstellt am: 20. Dez. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yedigunn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo yedigunn,
alternativ gibt es das Batch-Utility "Data Filtering Batch", was den Vorteil hat, dass bei großen Baugruppen ein zweiter Prozess läuft und du parallel weiterarbeiten kannst.
Gruß Jörg
yedigunn
erstellt am: 20. Dez. 2013 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nachdem ich mit Derived Representation gearbeitet habe (V6 ist bei einem großen Product leider immer abgestürzt) musste ich das neu erstellte Shape jedoch mit copy und paste special in ein neues Part laden. Dort war das Part dann nur als Solid enthalten. War das so von dir gedacht Dominik?
yedigunn
erstellt am: 25. Dez. 2013 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
