  CATIA V6
  Silent Installation Cata V6
Autor Thema:  Silent Installation Cata V6 (3480 mal gelesen)
de-jochenb
Sehen Sie sich das Profil von de-jochenb an!   Senden Sie eine Private Message an de-jochenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de-jochenb
SolidWorks2011SP4 + CatiaV5R20 + UG NX7 + EPLAN P8 + SAP ECC6 + xPLM CAD-SAP
erstellt am: 22. Okt. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte CatiaV6 Gemeinde,
wir sind kurz vor dem Umstieg (ja, leider schon dabei) von Catia V5 auf V6. Für die Installation nutzen wir das Tool Frontrange/Enteo/DSM. Für die V5-Installation haben wir ein Script, um Catia V5 automatisiert auf die Clients zu bringen.
Der Hammer: Für V6 scheint das nicht so einfach bzw fehlerlos zu sein (so zumindest die Aussage unseres Distributors).
Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? So ne dicke Software und kein "Setup /s" oder ähnlich!
Deshalb die bange Frage an euch:
Wisst ihr, ob und wie man Catia V6 automatisiert installiert? Dann bitte ich euch, dieses Wissen mit mir zu teilen.
Vielen Dank und viele Punkte
Jochen
CADSpencer
Sehen Sie sich das Profil von CADSpencer an!   Senden Sie eine Private Message an CADSpencer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSpencer
erstellt am: 20. Dez. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de-jochenb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
am Besten du installierst einen Referenzclient, packst die Software zusammen (zip, tar.gz, rar) und entpackst die Software auf dem Zielrechner. Anschließend das Programm DSYAdmRegServer mit den richtigen Parametern ausführen.
Genau beschrieben ist das auch in der Catia-Doku unter Kapitel "Installation and Administration | CATIA, DELMIA, SIMULIA | Installation and Configuration | Installing and Deploying the Software | Distributing the Software in Compressed Form"
Gruß Jörg
de-jochenb
erstellt am: 03. Jan. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jörg,
vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte mittlerweile auch das Prinzip RTFM hergenommen und bin auf die selbe Seite gestossen. Da ich die Doku nicht beim ersten Mal installierte (die Installation wurde vom Systemhaus durchgeführt), musste ich diese erst nachholen. Weiterhin dachte ich, mein Systemhaus wüsste das aus dem FF.
Nun ja, die erste Installation nach dieser Anweisung verlief ganz passabel, jetzt nuss ich das in eine automatisierte Form gießen, da wir keine Turnschuh-Installationen machen wollen sondern das Deployment Tool Frontrange DSM (oder Enteo oder NetInstall) einsetzen.
Eine Zusatzfrage habe ich noch:
Die Erstinstallation ist der einfache Fall: Nix ist da und nachher läuft alles.
Wie macht man eine Update-Installation? Bei Catia würde ich fast sagen, dass man diesen Fall wie eine Neuinstallation behandelt und die alte Installatin löscht bzw. eine Alternativinstallation in einem zweiten Pfad durchführt.
Hast Du hier einen Hinweis für mich?
Vielen Dank und ein gutes und erfolgreiches jahr 2014
Jochen
CADSpencer
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de-jochenb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
danke, dir auch ein gutes neues Jahr.
... aus dem FF
Bei einem Hotfix-Update gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die setupv6.exe des HF mit --mgt "C:\Program Files\Dassault Systemes\..." aufrufen, dort stehen wie unter V5 Commit/Rollback/Check zur Verfügung. Für Enteo/Batch kann das Ganze evtl.  auch per XML Datei gesteuert werden (--silent UserIntentions.xml)
Die andere Möglichkeit ist ein zweiter Pfad mit extra Environment und eigener bat zum starten.
Gruß Jörg
